| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.09.2010, 17:47 | #1 |
	| Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
				 Mehrere Elektrikprobleme, gleiche Ursache ?
 Hallo Allerseits
Hab mal nen Thread gemacht mit nem Aussagekräftigeren Titel
Also Probleme gibt es folgende :
- Innenraumbeleuchtung gibt keine Lebenszeichen. Sicherungen sind ok
- Memory funktion funktioniert nur teilweise (genauer gesagt nur der Rechte Spiegel stellt sich wieder ein)
- Heckrollo rührt sich keinen Milimeter und gibt auch kein Lebenszeichen von sich
- Equalizer am Radio lässt sich nicht verstellen bzw springt dauernd wieder in die Ausgangsstellung
Ich wälze schon pläne und such aktuell den Verteilerpunkt an dem sich die von dem GM kommende Leitung auf die verschiedenen Leuchten aufteilt. Weiss einer wo der ist ? Schätze meine Probleme hängen alle mit dem GM zusammen?
Ausserdem weiss ich über die Memfkt leider so gut wie garnichts, woran kann das liegen das man scheinbar speichern kann , aber nur ein Gerät auf den Abruf reagiert ?
Weiterhin ist eine Lösung gesucht um dieses dauernde Scheppern der Bremsscheibenabdeckbleche auf dauer zu beseitigen, einfach festschrauben tuts ja iwie auch nicht so richtig lange.Und der Fensterheber rechts fährt nur bis zur Hälfte ein, dann gibts ein Aussagekräftiges Knacken und dann wars das
Passen Facelift Rückleuchten/Scheinwerfer auf den alten E38er ?
Btw Sicherungen ballern nicht durch, bzw restelektrik funktioniert bisher einwandfrei (bis auf die Digitalanzeigen    )
Ich weiß, ich weiß viele viele Fragen, aber der E38er is total Neuland für mich
Vielen Dank für eure Hilfe
Arthus |
		|  28.09.2010, 20:36 | #2 |
	| † 13.09.2016
Fahrzeug: BMW 750i E38, BRC-vergast durch Erich M.;   Twingo Initiale 16V
 Also, als allererstes würde ich erstmal für ein paar Stündchen die Bakterie abklemmen - und Zündung dabei auf "ein". Das bewirkt einen Reset - möglicherweise erweckt das die eine oder andere Funktion wieder ins Leben.
 Der ganze Lichtkram wird vom Lichtkontrollmodul geregelt - das sitzt unten rechts im Fussraum. Bevor man da die Axt ansetzt - erstmal ´nen PC dranhängen und Fehlerspeicher sowie Codierungsschlüssel kontrollieren.
 Dein Fensterheber wird wohl mechanisch tot sein - austauschen, hier gibt´s jede Menge günstige Teile von diversen Schlachtern.
 Die klappernden Bleche festschrauben ( evtl mit Federscheiben).
 Das Heckrollo geht gerne mal kaputt -  da ist vom Motor über das Getriebe alles anfällig. Ansteuerung vom Rollomodul messen...
 Viel Erfolg!
				__________________Gruss
 Uli
		|  28.09.2010, 20:54 | #3 |
	| THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
 Moin moin!Die Rückleuchten passen beim Alten.Hab sie nämlich auch dran.
 Vorne wirds wohl nicht passen.Ich weiß es aber nicht genau.
 Gruß Andree
		|  28.09.2010, 23:55 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 RL passen alle, von allen E38-Modellen untereinander.
Vorne passen nur die VFL. Lassen sich aber, mit wenig Aufwand, renovieren/stylen.   Sieh mal hier   .
Bei Umbau auf FL brauchst auch noch die Kotflügel + Blinkleuchten.
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		|  29.09.2010, 08:48 | #5 |
	| - remember the 90´s  -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
					Zitat von BMWupptich  die Bakterie abklemmen... |  Gar nicht so leicht, die abzuklemmen, flutschen immer so schnell weg
Bevor du einen Reset machst, solltest du erstmal die Spannung messen, gerade das mit dem FH ist ein Indiz, dass die Batterie schon zu alt/schwach ist, um komplett hoch und runter zu fahren, kann natürlich aber auch was mit dem Gestänge sein, was blöd wäre...
Aber Unterspannung hat schon ganz andere Sachen verursacht, bis zum Vorgaukeln das dass Getriebe hinüber ist, bzw. ins Notprogramm springt.
				__________________  Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke |
		|  29.09.2010, 12:21 | #6 |
	| Kuh-Fetischist
 Hab mal eben mit meinem Werkstattmenschen philosophiert und der meinte dass das GM nen eigenen Fehlerspeicher hat, an den er wohl nicht rankommt ...
 Welchen Fehlerspeicher meintest denn ? Den allgemeinen oder den vom GM ?
 MfG
 Arthus
		|  29.09.2010, 13:07 | #7 |
	| † 13.09.2016
 Es gibt keinen "allgemeinen" Fehlerspeicher. In so ziemlich jedem Furz im Auto ist ein Fehlerspeicher verbaut - wenn man eine ältere I*N*P*A Version hat, kann man die alle in einem Rutsch auslesen...
		| Gar nicht so leicht, die abzuklemmen, flutschen immer so schnell weg |  ...das liegt daran, das Deine Finger zu dick sind...    )
				 Geändert von BMWupptich (29.09.2010 um 16:35 Uhr).
		|  29.09.2010, 13:48 | #8 |
	| Kuh-Fetischist
 Na du hast doch den "Hauptfehlerspeicher" oder wie auch immer der betitelt ist wo man so ABS und haste nicht abfragen kann und dann halt in den einzelnen Kontrollmodulen jeweils nen eigenen. Du meintest aber den im GM Modul ? |
		|  29.09.2010, 19:37 | #9 |
					Zitat von BMWupptich  ...das liegt daran, das Deine Finger zu dick sind...    ) |  na dann möchte ich aber deine Finger mal sehen, wenn du damit Bak terien verdrahtest
Jetzt klingelt´s aber, oder   |
		|  29.09.2010, 21:10 | #10 |
	| Kuh-Fetischist
 So, ein neuer Abend und ein paar schritte weiter ...
 Das Heckrollo hab ich ausgebaut , relais gecheckt , schaltete einwandfrei, spannung kommt an, das ding rührt sich aber nicht , also kaputt ...
 Reparieren oder neues ?
 Ich suche immer noch Händeringend nach dem Punkt an dem sich die Kabel für die Innenraumbeleuchtung nach dem GM aufsplitten, weiss denn keiner wo der sitzt ???? muss doch nen klemmenblock sein oder iwas in der Art ....
 Und wie kann ich mit dem Memory weiterkommen, bei mem abruf reagiert garnicht bisauf der rechte aussenspiegel ... gibts da kein troubleshooting um die Fehlerquelle einzugrenzen ?
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
