| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.09.2010, 07:26 | #21 |
	| V8 Süchtling
 In dem Kabelsalat hinter der rechten Rückenlehne wird nen grau/rotes Kabel rumliegen. Das muss ans grau/rote vom Sitzbankkabelbaum und dann musst noch ein dickeres Kabel nach hinten zum Sicherungskasten ziehen. Das gehört an F63. Da weiß ich aber grad nich welche Kabelfarbe das hat. WDS spuckt da auch nix aus. WDS sagt übrigens auch" is mir Rille wieviel KM die Fuhre aufm Buckel hat...ich wills Baujahr wissen"...heisst, trag mal dein BJ besser noch Produktionsdatum ins Profil ein damit man weiß wonach man sucht.
 Stefan
		|  28.09.2010, 07:48 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
 Hallo Stefan,warum grau/rot an F63?
 Die Stromversorgung für die Sitzheizung auf Sicherung F63 ist grün/weiß.
 Grau/rot gehört an das Lichtmodul für die Beleuchtung der Sitzheizungsschalter.
 Gruß Jan
		|  28.09.2010, 07:57 | #23 |
	| V8 Süchtling
 Maui...das könnte entweder daran liegen das ich mir das grad ausgedacht habe...oder aber daran das du nich richtig die Augen auf hast
grau/rot an grau/rot(welches in dem Büschel Kabel schon liegt) und eines (also ein zusätzliches) nach hinten an F63.
Das für die Sicherung is dann tatsächlich grün/weiß. Das hab ich weiter oben im Thread schon mal gelesen und so langsam kommt mit dem Kaffee auch die erinnerung.
Also grau/rot auf das grau/rote klemmen, sollte das nicht hinten in dem Kabelbüschel liegen findest das in der B-Säule und das grün weiße bis in den Kofferraum verlängern und da auf F63 klemmen. Und das braune verlängerst bis unter die Hutablage, dort sitzt an der C-Säule ein Masseverbinder. Mehr brauchst nich für die Sitzheizung
Stefan
				 Geändert von StefanP (28.09.2010 um 08:02 Uhr).
		|  28.09.2010, 09:40 | #24 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ah, jetzt ja. Das hab ich wohl zur zeitigen Stunde übersehen.Ich habe allerdings nicht den Masseverbinder an der C-Säule genommen, da der mir zu weit in die Hutablage rein ging und da war mir das gefriemel zu viel.
 Ich habe den unter dem rechten Rücklicht genommen.
		|  28.09.2010, 12:10 | #25 |
	| BMW for Live
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
 Also wie ich es jetzt verstehe, muss ich nur den 2 poligen Stecker (der rechts hinter der Lehne ist) mit grün/weiss weiterleiten an + und an -, so meint ihr das doch oder?
				__________________Bmw for Life
		|  28.09.2010, 15:12 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo,wenn ich das richtig verstehe, hast du den Kabelsatz 2 aus deinem Image verlegt.
 Der obere Stecker aus deiner gelben Markierung ist der Anschluss für die elektrischen Kopfstützen.
 Der untere Stecker aus deiner gelben Markierung geht dann weiter zur Spannungsversorgung.
 Der untere müsste 5 oder 6-polig sein.
 1.Das grün/weiss nach hinten auf F63 einpinnen. Da hier ein Kontakt fehlen wird, musst du einen beim freundlichen für ein paar Cent erwerben.
 2.Das braune an einen Massepunkt legen.
 3.Das grau/rote kannst du auch gleich an das grau/rote an den hinteren Zigarettenanzünder legen. Musst ja eh aus dem Kabelsatz 2 mit zwei Kabeln für die Sitzheizungsschalter dahin.
 Hoffe konnte helfen.
 Gruß Jan
		|  29.09.2010, 13:59 | #27 |
	| BMW for Live
 Vielen Dank fuer eure Tipps. Ich habe die Sitzheizung gestern angeschlossen und sie finktioniert:-).
		| Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3) |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
