Genau die Teilenummer brauchst Du.
Wenn Du mir (per PN) Deine EmailAdresse schickst kann ich die die komplette ein/ausbau anleitung als PDF schicken
Da ist wirklich kein großer Akt, man muss grob gesagt nur die Holzleisten und die A-Säulenverkleidung entfernen, das Tacho und den Beifahrerairbag ausbauen (Batterie abklemmen!) und schon kommt man an alle Schrauben die man lösen muss um das Amaturenbrett raus zunehmen
Wenn mans schonmal gemacht hat und weis wo welche Schrauben sind und welches Werkzeug man braucht dann geht das ratz fatz
