Alt 11.08.2010, 14:16   #1
davion13
Fahrzeug: E38-735i (11.98)
Standard Batteriespannung mit Carsoft
Hallo, habe folgendes Problem: M62 Motor mit Carsoft 6.5 ausgelesen, Batteriespannung wird dort mit 7,8 bis 8 Volt angezeigt. Kann ja nicht stimmen oder verabschiedet sich die Lima bzw. die Batterie. Habe seit einiger Zeit Probleme mit hohen Sprit Verbrauch 20-30 Liter, manchmal normal. Rußt dann natürlich schwarz wie Diesel mit Rußpartikel auswurf. Oel kein Verbrauch nur Sprit wird durchgeheizt ohne Ende. LMM, Nockenwellensensor und VDD alles schon getauscht. Kats sind frei, wirklich frei. Bin mit mein Latein am Ende. Wenn ich Spannung an Karosse messe komme ich bei laufender Maschine auf 14,3 Volt, DME Drehzahl zeigt er auch nicht richtig an sondern schwankt von 0-520 an, RPM Motor jedoch richtig.
Hoffe Ihr könnt mir helfen, habe schon alles hier durchsucht und danach geschraubt aber noch kein Erfolg, werde morgen noch die Lambdas tauschen vieleicht daher der hohe Verbrauch und schütteln der Maschine im Stand. Tuckert wie ein Träcker im stand sobald Gang eingelegt.
Thanks
davion13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 15:44   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Hast schon mal im "Geheimmenü" des Kombiinstruments nachgesehen? Da kannst ab Zündung ein nachverfolgen auf welchem Stand die aktuelle Bordnetzspannung ist.
Eine Beschreibung zu den einzelnen Funktionen gibt's z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (Test Nr. 9).
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batteriespannung LEXX BMW 7er, Modell E38 10 14.03.2008 19:19
Elektrik: Batteriespannung??!! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 5 31.10.2007 21:04
Batteriespannung E36 Gere Autos allgemein 7 29.03.2005 01:00
Elektrik: Batteriespannung 750i Erwin BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2005 18:58
Elektrik: Batteriespannung !? Bommi BMW 7er, Modell E38 12 31.12.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
