07.08.2010, 13:15
Ort: Gröbenzell (Bayern) / Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz)
Fahrzeug: E38-735i 07.97 Schalter / Z3 Coupe 2.8 04.00
Styropor in der Frontschürze
da gibt es über dem Nebelscheinwerfer ein Teil in der Frontschürze (wenn man reinfasst spürt man es), welches sich nach Styropor anfühlt. Ich konnte die Ersatzteilnummer nicht finden, kann mir da jemand weiterhelfen?
Desweiteren wundere ich mich über den Zweck, ist es zur Lärmdämmung, oder zum Abfedern eines Aufpralls?
Danke im Voraus
Daniel
07.08.2010, 13:25
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Also beim E32 ist ebenfals Styropor in den Stossstagen verbaut.
Ich denke es wird für den Prallschutz verwendet.
Zu dem ist es sehr leicht, es sitz unheimlich stramm zwischen Alluminium Träger ( manche haben einen aus GFK verbaut ) und der Kunststoffaussenhaut.
Zu dem wird dadurch bestimmt auch noch die vibberation unterbunden.
Aber ich bin gespannt ob einer die definitiv richtige Info hat.
Interessiert mich natürlich auch.
Lg Dirk
08.08.2010, 13:14
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Danke im Voraus
Daniel
hallo,
=> Trager Stossfanger vorne BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
müßte teil 5 und 6 sein. sind bei mir 2 verschiede materialien. ich denke dient der schwiengungsdämpfung
mfg mohei
08.08.2010, 13:57
Danke für den Link, das müssten sie sein
Was meinst du mit unterschiedlichen Materialien? Bei mir ist der rechte weich und schwammig, und der linke eben wie Styropor. Aber ich dachte das läge daran, dass ich zuletzt einen kleinen Aufprall auf der rechten Seite hatte. Ist das rechts so normal?
Daniel
08.08.2010, 15:49
Daniel
hallo,
die sind unterschiedlich - daher auch der unterschiedliche preis !
der eine ist rein styropor und der andere ist wie bauschaum mit folie dauf.
mfg mohei
