02.08.2010, 21:43
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Sensor für AUC
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, wo das Teil im Motorraum befestigt ist? Ich habe den ganzen Bereich abgesucht, aber nichts gefunden. Für eine kurze Information wäre ich dankbar.
Danke Rudolf
rk-oldtimer
Geändert von rk-oldtmer (02.08.2010 um 21:56 Uhr).
02.08.2010, 21:45
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
servus, das Teil wird an der Unterseite vom Kühlwasser-Ausgleichsbehälter eingehängt zumindest beim 8 Zylinder...
Powered by
02.08.2010, 21:45
Fahrzeug: E63 645 CI
schau mal unter dem kühlmittelausgleichbehälter.da wird der irgendwo befestigt.am besten das teil dazu ausbauen,bzw etwas lösen.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
02.08.2010, 21:55
danke für die schnelle Hilfe, aber der Behälter ist auf der anderen Seite.
Das Kabel reicht nicht bis da hin. Das Bild ist von vorne auf der rechten Seite aufgenommen.
Gruß Rudolf
03.08.2010, 08:25
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
@rk-oldtimer
Der Sensor hängt an der Kühlerzarge links (Fahrerseite) ungefähr zwischen dem dicken Kühlerschlauch und den Anschlüssen vom Ölkühler (zumindest beim 728 VFL). Ist dort eingesteckt ... und fällt raus, wenn man den Kühler ausbaut
CU
Volker
03.08.2010, 18:45
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei meinem dicken hängt er beifahrerseitig in der kühlerzarge...
also modellabhängig... vorne
09.08.2010, 16:35
So,
ich habe die Stelle gefunden!
Vielen Dank für euere Tipps.
Gruß Rudolf
