Alt 28.07.2010, 11:02   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard Suche Tachoscheiben E38/E39
Servus ich bräuchte mal ein Bild von E38/E39 Tachoscheieben eingescannt oder sowas! Motiv bzw. aussehen, ist mir absolut egal
ich will die nicht verbauen, ich brauche nur ein paar Maße weil ich was probieren will! Ich habe keinen E38/E39 Tacho hier,
sonst würde ich das da messen! Vllt. hat ja jemand irgendwas, können wie gesagt auch Tuning Teile sein, sie müssen nur von der
grösse 1:1 sein! Ich will mir aber keinen E38 Tacho kaufen und die Scheiben dann ausbauen und stelle fest, sie passen nicht
für das was ich vor hab!
MFG
Hannes
Alt 28.07.2010, 11:40   #2
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Solche Produkte findest Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DJ-Design Tachoscheiben
Zur Info: Die absolute Breite einer E38-Tachoscheibe beträgt 321 mm, die Höhe genau 100 mm - ich habe es gerade nachgemessen.
Du kannst Dir also eine der obigen Tachoscheiben abspeichern, z.B. diese hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dj-tachoscheiben.de/Bilder2/E38-39/1.jpg
und dann auf exakt 321 mm Länge (und 100 mm Höhe) vergrößern.
Alt 28.07.2010, 12:18   #3
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Ich habe zu Hause eine noch rumliegen, fallst Du Massen brauchst, kann ich Dir heute Abend ausmessen.
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 12:54   #4
Claus
Das ist zwar nett gemeint, aber warum denn? Einen Beitrag über Deinem habe ich doch geschrieben, dass ich bereits gemessen habe und die Daten habe ich auch genannt.
Alt 28.07.2010, 12:56   #5
Laafer
Eugen
Ich bräuchte den durchmesser der scheiben also Tank/Tacho/DZM/Temp und dann das Maß von Mitte Loch DZM bis Mitte Loch Sprittverbrauch (also das Loch wo die Zeiger sitzten Mitte zu Mitte eben.
Hintergrund ist der, ich will die scheiben einzeln ausschneiden und auf einen E32 Tacho setzten! Dazu brauche ich aber z.B. das Maß der Löcher von Zeiger DZM und Zeiger Spittverbrauch um zu sehen ob das passt wenn ich die E38 Scheibe dann auf das E32 KI lege, zwecks der Achsen der Motoren für die Zeiger und dann natürlich den Durchmesser der Ziffernblätter ob das hinhaut mit den Ausschnitten im E32 KI
Dateityp: jpg 1.jpg (37,1 KB, 43x aufgerufen)
Alt 28.07.2010, 13:17   #6
Claus
Maße von links nach rechts:
Tank: ca. 50 mm (jeweils 2 mm von 0 und MAX gemessen)
Tacho: 100 mm (von Strichaußenrand zu Strichaußenrand gemessen)
Löcher: Mittenabstand 21,5 mm
Temperaturanzeige: ca. 40 mm (jeweils knapp über Blau und Rot gemessen)
All das kannst Du auch selbst nachprüfen, indem Du das Bild auf die Größe von L 321 und H 100 mm vergrößerst.
Alt 28.07.2010, 13:53   #7
Laafer
Danke, ihr seit echt Super
Alt 28.07.2010, 15:15   #8
esem
Dynamic User No.2
Na weil der Mensch vielleicht auch andere Masse gebraucht hat, die er auch nachher gepostet hat.
Verstehe deine Reaktion nicht
Alt 28.07.2010, 17:23   #9
Claus
Schon OK, aber im ersten Moment dachte ich, Du hättest meinen Beitrag überlesen.
Da sich eine Tachoscheibe in meinem Schreibtisch* befindet, konnte ich gleich alles nachmessen.
*Nein, ich habe nicht vor, mit meinem Schreibtisch durch die Gegend zu fahren, die liegt da nur zufällig drin.
Alt 28.07.2010, 17:24   #10
esem
Dynamic User No.2
Alles klar!!!
Elektrik: Tachoscheiben struppcher BMW 7er, Modell E32 17 03.07.2009 13:34
tachoscheiben Jizzle BMW 7er, Modell E38 18 26.10.2006 07:23
Tachoscheiben oliweb BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2004 09:47
Tachoscheiben mo740i eBay, mobile und Co 9 19.10.2004 13:37
Innenraum: Tachoscheiben Brodersen BMW 7er, Modell E32 1 18.09.2004 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
