Alt 18.07.2010, 13:14   #1
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Standard Druckschalter Klimaanlage
In der Suche nichts Vernüftiges gefunden.
Mein Kompressor macht bei Betrieb keine guten Geräusche. Deshalb mit Impa Klimaanlage Analoge Eingänge ausgelesen.
Die Anzeigen waren auch alle plausibel bis auf den Druckschalter.
Da tat sich bei Betrieb der Anlage gar nichts, blieb weiterhin auf 0 stehen.
1. Ist das so richtig?
2. Den Kompressor werde ich gegen einen gebrauchten tauschen. Frage: Ist es sinnvoll die Trocknerflasche mit zu erneuern (Neutei)?
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 13:52   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hi!
Zum Druckschalter kann ich leider grad nix sagen, aber eine neue Trocknerflasche ist auf jeden Fall eine gute Sache! Denn wenn die alte voll ist, ist sie voll...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 09:01   #3
Scharly
Hat denn keiner eine Ahnung was der Druckschalter beim Betrieb der Klimaanlage VFL anzeigen muss?
Alt 19.07.2010, 09:16   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
guck doch einfach mal in die WDS.
Druckschalter
Der an der Trocknerflasche montierte Druckschalter wird über den Kältemitteldruck geschaltet und öffnet den Stromkreis zur Magnetkupplung, wenn der Druck den Wert für den Niederdruck unterschreitet oder den Wert für Hochdruck überschreitet.
Niederdruck
EIN < 2,8 +/- 0,2 bar
AUS >1,9 +/- 0,2 bar
Mitteldruck
EIN > 20,0 +/- 1 bar
AUS < 17,5 +/- 1 bar
Hochdruck
EIN > 33,0 +/- 1 bar
AUS < 23,5 +/- 1 bar
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 19.07.2010, 09:46   #5
Scharly
Ja, danke Mario für deine Antwort.
Habe das auch grade im WDS nachgesehen:
Beim VFL wird die Magnetkupplung über den Druckschalter per Kontakt gesteuert.
Beim FL ist der Druckschalter kein Schalter mehr sondern ein Drucksensor, der dann auch den Druck analog im Impa anzeigt. Die Magnetkupplung wird dann vom Klimasteuergerät direkt gesteuert.
Das ist der Unterschied.
Deshalb ist die Codierung auch grundlegend anders. Das war meine Frage und auch der Fehler. Das Klimasteuergerät ist falsch codiert auf FL, deshalb schaltet die Magnetkupplung immer im Pulsbetrieb Ein und Aus.
Gruß Karl
Geändert von Scharly (19.07.2010 um 12:02 Uhr).
Alt 19.07.2010, 09:49   #6
allesschrauber
du meinst bestimmt FL Facelift und nicht VL Vacelift.
Alt 19.07.2010, 12:02   #7
Scharly
Ja klar, zu schnell geschrieben
Heizung/Klima: Druckschalter Klima fischer_julian BMW 7er, Modell E32 24 03.05.2008 11:00
Innenraum: Klimaanlage Nobby1501 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2007 23:28
Innenraum: Hilfe, was hat dieser komische Druckschalter (Beschreibung im Text) für eine Funktion Amnesia BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2005 20:02
Druckschalter Baki BMW 7er, Modell E32 10 15.12.2003 19:38
Klimaanlage fredih BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2003 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
