Alt 10.07.2010, 20:56   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Nockenwellensensor austauschen!?!
Abend zusammen,
ich habe mir folgende Teile bestellt:
  • Ventildeckeldichtung
  • Nockenwellensensor (2x)
  • Drosselklappensensor
  • Lambda-Sonden
  • Kurbelwellensensor (später)
Nun meine Frage.
Wo sitzen die Nockenwellensensoren und das Kurbelwellensensor?
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 21:23   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du hast ja bestimmt schonmal was von der online-etk gehört, und genau dort findeste skizzen wo welches teil verbaut ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 10.07.2010, 22:22   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Nockenwellensensoren sind an der Stirnseite des Zylinderkopfs. Sehr einfach zu erreichen.
Ich hoffe du hast Originateile bei den NWS und KWS bestellt. Erfahrungswerte mit anderen Marken sind eher schlecht.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 20:17   #4
Dampfhammer7
Fahrzeug: 760
das kannst du ohne probleme selbst tauschen, dauert wirklich nicht lange, und man kann wenig falsch machen ...
Dampfhammer7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 12:44   #5
murat735
nun habe ich die Teile ausgetauscht. Nur, eins verstehe ich nicht. Als ich die NWS bestellt habe, hat der Typ gesagt, es sei zwei stk. benötigt. Das eine sieht man ja, links an der Kassette (habe schon getauscht). Nur wo sitzt der andere? Bzw. gibt es überhaupt 2 stk.?
Gruß Murat
Alt 16.07.2010, 13:16   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Auf dem Kettenrad der Einlaß-Nockenwelle für Zylinder 1-4 ist ist ein Geberrad mit 4 Gebermarkierungen zur Erkennung des 1. Zylinders (DME) angebracht. Als Nockenwellengeber (Drehzahlgeber Nockenwelle) dient im Gegensatz zum M60 (Induktivgeber) beim M62-Motor ein Hallgeber.
Vielleicht hat er das mit den Klopfsensoren verwechselt.
Die 4 Klopfsensoren sind am Wassermantel des Motorblocks zwischen den beiden Zylinderreihen befestigt. Sie sind so angeordnet, daß je ein Sensor die beiden benachbarten Zylinder überwacht.
Alt 16.07.2010, 14:01   #7
66ziger
Benutzerbild von 66ziger
Fahrzeug: e38-740i (01.97),Mexico-Käfer (09.1997),intruder M1800R,
Habe vor kurzen den NWS getauscht.740 bj.97,M62.
Hatte nur einen zu tauschen.
"Wer sich darüber Sorgen macht,was seine Freunde von ihm denken,wäre erstaunt,wenn er wüsste wie selten sie es tun."
66ziger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 14:31   #8
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Ich glaub, nur der 12-Ender hat 2 davon.
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 14:40   #9
allesschrauber
beim V12 haste seitlich einen am Kettenkasten, der V8 bis FL einen, ab FL hat er an jeder Bank einen frontal, sitzen an exakt der selben stelle.
Achja, und zur anfangsfrage, der Kurbelwellensensor steckt von unten im getriebe.
Sieht man wie ich aber sagte auch in der ETK.
Bildtafel Kettenkasten oben haste den Nockenwellensensor.
und Bildtafel Getriebe sieht man den Sensor Kurbelwelle unten dran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...rbox_mounting/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...r_timing_case/
Haste beim Bestellen auch gesagt das es für einen 96er also VFL e38 ist? sonst hat der nämlich recht, weils eben ab FL 2 nockenwellensensoren sind.
Geändert von allesschrauber (16.07.2010 um 14:47 Uhr).
Alt 16.07.2010, 14:51   #10
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Yay, wieder was gelernt!
Motorraum: Nockenwellensensor supra2700 BMW 7er, Modell E38 14 06.07.2010 17:38
E38-Teile: Nockenwellensensor Knecht Biete... 0 24.11.2009 11:00
Motorraum: Nockenwellensensor M52 nightcrawler24 BMW 7er, Modell E38 4 18.10.2009 13:19
E38-Teile: Nockenwellensensor Polska7er Suche... 1 05.08.2008 13:23
Nockenwellensensor arrif70 Suche... 6 19.05.2008 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
