Alt 09.07.2010, 23:34   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Und bewahre den alten Druckregler auf, den kannst Du bestimmt noch mal brauchen. ich hatte da auch mal eine zeitlang Probleme mit, und der Motor, lief wie ein "Sack Nüsse"
gruss dansker
Alt 10.07.2010, 00:15   #22
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Zitat von Bionic Beitrag anzeigen
Hol dir doch auch gleich den Benzinschlauch unten am Druckregeler neu.Den gibts bei BMW als passend als Formschlauch ohne "Knick".Kostet 5€ glaub ich.
Jo, hab ich mir geholt, 5,16 €
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 00:21   #23
nonickatall
Fahrzeug: ...
gruss dansker
Sag mal wie genau fahrt Ihr in Dänemark mit einem Sack Nüsse? Wie funktioniert das Antriebsprizip? Und was wird verbraucht? Die Nüsse? Oder der Sack?
Auch wenn es nicht so gut fährt.. Ökologischer als ein Verbrennungsmotor müsste es doch sein?
Fragen über Fragen...
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 00:30   #24
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Nein nicht nur wie ein Sack Nüsse,meiner war Defekt...und er Nebelte nur noch Schwarz unverbrannten Sprit...zum Glück war mein unterdruckSchlauch durchsichtig...und so konnte ich sehen das er Sprit in rauen Mengen durch den Unterdruckschlauch ansaugte...Regler gewechselt und gut war es.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 18:59   #25
nognogradio
Fahrzeug: W124 300E 5 Gang Schalter
Zitat von kingkoopa Beitrag anzeigen
Hi Zusammen,
ich hab seit Freitag Abend einen verdamm schlechten Leerlauf und aus dem Motorraum kommt ein zischen/blasen!
Ich habde das Teil lokalisiert:
Anhang 145151
Anhang 145152
Kann mir jemand sagen was für ein Teil das ist, und ob es evtl soagr einen Spender hier im Forum gibt, der ein solches Teil übrig hat?
Dankeschön!!!
Gruß Philipp
Nabend ! Habe das gleiche Problem , denke ich....nur kann ich den Unterdruckschlauch nicht weit genug verfolgen. Wo endet dieser ? gibt´s davon evtl. auch ein Foto ? Danke , im Vorraus ! Grüße der Stefan !
Du brauchst 1 Fahrzeug was zu dir paßt , mit Stil , eins mit Charakter . Ein Baby ... zum liebhaben....Du mußt es pflegen....streicheln....tanken....auch Geld reinstecken , so´n Baby will unterhalten werden....aber dafür bleibt´s vielleicht auch bis zu Ende deines Lebens bei Dir ! Dein Eigentum ! (Zitat: Kalle Grabowski)
nognogradio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 15:06   #26
nognogradio
Habe mir Heute mal das Regelventil angeschaut bzw. den Unterdruckschlauch. Habe den Schlauch auch mal vom Ventil abgezogen und es hat sich nichts verändert , dieses Zischen war unverändert , sowie der Leerlauf..... hätte sich etwas verändern müssen oder gibt es noch andere Möglichkeiten für dieses Problem?
das Zischen kommt auf jeden Fall aus dem Bereich des Benzindruckregelventil , eher unterhalb vom Kabelkanal....
Alt 14.08.2010, 16:26   #27
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ist das Zischen gleichmäßig oder pulsierend?
kannst du es in etwa lokalisieren?
Normalerweise muß sich etwas verändern.
Ebenfalls mit Bremsenreiniger absprühen und den Leerlauf beobachten.
Bild gibt es glaube ich nicht. Habe jedenfalls keins
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.08.2010, 16:42   #28
nognogradio
Wolfgang
Hallo Wolfgang !
Das Zischen ist sehr gleichmäßig und nicht pulsierend , kommt auf jeden Fall aus der Nähe des Regelventils unterhalb von dem Kabelkanal !
Alt 14.08.2010, 17:14   #29
SALZPUCKEL
Habe doch etwas gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...n_wechseln.pdf
auf dem drittletzten Bild ist der Unterdruckanschluß zu sehen, zwischen Zylinder 4 und 4
Alternative:
den Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler abziehen und fühlen, ob Unterdruck vorhanden ist. Drehzahl erhöhen und Unterdruck beobachten. Wird der stärker?
LG
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (14.08.2010 um 17:20 Uhr).
Alt 14.08.2010, 17:29   #30
nognogradio
Alternative:
LG
Wolfgang
Guter Link , danke !
Also könnten es auch die Ansaugdichtungen sein...das sieht nach ein wenig mehr Arbeit aus....werde mir Bremsenreiniger besorgen und mal fleißig absprühen....!
Stichworte
e32, motorlauf e32, teilenummer
Innenraum: "CDS" Teil - wofür ist das Teil an der Konsole? Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2011 11:06
Innenraum: Was ist das für ein Teil?? Maui77 BMW 7er, Modell E38 9 17.07.2009 15:14
Innenraum: Wo hin mit dem Teil Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 10 02.04.2009 22:44
alte Teil # - neue Teil # Erich BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2008 22:14
Innenraum: Chrome-Line zum zweiten, Teil 3 (letzter Teil) 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 15.06.2004 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
