Alt 07.07.2010, 14:06   #11
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Ausrufezeichen Achtung
und das Kurzschlussfeste mit 16qmm ist auch schon "dunkel", dabei dient es nur als Batterieverbindung.
Kurzschlussfest bedeutet nur, dass das Kabel ein "hohen" Stom aushalten kann ohne das die Isolierung schmilzt. Das Kabel wird bei einen zu hohen Strom trotzdem sehr heiß! --> BRANDGEFAHR
Zitat von Mr.Unwissend Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
sagt mal welchen kabelquerschnitt sollte man beim 750er für das kabel von der batterie zum anlasser nehmen...
soweit ich weiß hat der anlasser ja 2,2kw, was ja doch schon etwas höher ist als sonst.
die entfernung bei mir von batterie ist so ca.4m
Für einen richtwert kann man sich mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier Tafel 2 anschaun. Im Auto wäre die Referenzverlegeart A1 vergleichbar. Es wurde hier schon gesagt das die Baterie mit 80A abgesichert ist, da ich aber immer eine Stufe höher gehe komme ich laut Tabelle auf 35 mm²
Die Länge kann man hier bei so kurzen Stücken vernachlässigen.
Geändert von Markus-B (07.07.2010 um 14:14 Uhr).
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 15:06   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Blattsicherung 80A ist original.
Das ist die Leitung die von der Batterie in den Steuergerätekasten geht.
Die Leitung von der Batterie zum Anlasser ist NICHT abgesichert.
Alt 08.07.2010, 20:42   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
In den Schaltplänen vom E31 für den V12 wird ein 50 qmm verbaut
Bei den E32er wird nix angegeben.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (08.07.2010 um 20:48 Uhr).
Alt 29.07.2010, 20:53   #14
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
hallo,
also ich habe mir jetzt ein 50mm² kabel zugelegt und es soll ja nur für den anlasser sein von meinem 750er, allerdings ist es 4 meter lang.
ich hoffe es ist ausreichend....
gruß
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 21:03   #15
Mr.Unwissend
ich habe eben nochmal genau nachgemessen, das kabel hat einen reinen kupferdurchmesser also innen von 11mm und außen von 14,5mm,
aber wäre das nicht nur 35mm² kabel
....... oder wie rechnet man das....
Alt 29.07.2010, 21:29   #16
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Gehst Du vom Anlasser direkt an die Batterie?
Das Anlasserkabel ist ja normal ganz kurz, und geht dann auf einen Stützpunkt.
Mach in dem Zuge am Besten auch das Lima Kabel neu.
Habe ich heute mal ausgebaut, war komplett brüchig.
Ist nur eine Frage der Zeit bis da ein kurzer drauf ist und schlimmsten falls die Karre abbrennt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tausc...ahr-98117.html
Querschnittsfläche ist Radius²*PI, Du hast Durchmesser*PI gerechnet, das ist der Umfang.
Bei 11mm Durchmesser komme ich auf 95mm².
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welchen würdet Ihr nehmen? swiss2007 eBay, mobile und Co 36 07.01.2010 18:49
Tuning: Luftfilter? welchen nehmen BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 7 04.01.2010 19:04
Gas-Antrieb: Welchen 95L Muldentank nehmen? rodnex BMW 7er, Modell E65/E66 7 29.01.2009 14:41
Welchen soll ich nehmen....???? Hawkster BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2004 12:06
Scheibenwischergummi: welchen nehmen? indy BMW 7er, Modell E32 28 12.09.2003 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
