Alt 08.07.2010, 18:24   #1
Kalle730i
Fahrzeug: E32-730i (8/89)
Frage Unruhiges laufen bei niedriger Drehzahl.
Hallo zusammen
Habe im moment mächtig rucklprobleme mein motor meines 730 Schalter läuft in niedrigen Drehzahlen sehr unruhig und fängt erst bei vollgas an normal zu laufen... habe ihn Montag erst aus der Werkstatt geholt nachdem der Motor getauscht wurde... Helft mir bitte ich bekomme nämlich langsam nen Nervernzusammenbruch
Liebe Grüße Marcel
Kalle730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 19:13   #2
Monty1
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
war warscheinlich ein Gebrauchter Motor???
bei mir war der Unrunde Lauf die alseits beliebte Membrane ist eine Sau Fummelei sie zu Tauschen!
hatte meine mal Zerlegt wird innen ganz Poröss die gute vieleicht ist sie es bei dir auch soltest du mal prüfen
Monty1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 09:49   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
die Kurbelwellenentlüftungsmembram meinte der. Aber bei einem gebrauchten motor würde ich schon erwarten das die ganzen dichtungen etc. getauscht worden sind, als man noch gut überall dran gekommen ist
teil 2 hier es hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Alt 09.07.2010, 21:27   #4
Monty1
wenn der Motor Überholt wurde sollte man davon Ausgehen! wenn er aber einen einfach gekauft und rein gemacht hat?? ein paar Infos wären wohl ganz gut
Alt 09.07.2010, 21:39   #5
Mafia
Fahrzeug: e38 740i 4,4 v8 (09.1996) lpg tartarini
Hast du noch die LMM überprüft ?
Mafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 21:27   #6
Dampfhammer7
Fahrzeug: 760
leerlaufregler???
könnte auch luftmassenmesser sein
Dampfhammer7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 14:53   #7
Kalle730i
Ausrufezeichen
Danke für euere mithilfe dieses problem hat sich dank diagnosegerät auch erledigt Lamdasonde 1 u 2 defekt
Alt 14.07.2010, 07:28   #8
Monty1
Hat mein Auslesegerät auch immer gesagt aber meine Lamdas waren neu es war letztendlich die Kubelwellen Entlüftungmembran! Bevor du viel Geld für die Lamdas Ausgibst Mess sie erstmal ob sie wirklich hin sind! beide Lamdas zusammen glaube ich nicht! eine vieleicht!
viel Glück
Motorraum: Unruhiges Standgas Kawa-z1 BMW 7er, Modell E32 20 30.07.2008 19:27
Gas-Antrieb: Starkes Ruckeln und Vibrieren bei niedriger Drehzahl Steve BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.04.2008 22:19
730i R6 ruckelt stark bei niedriger Drehzahl 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 6 30.09.2007 21:36
Getriebe: Unruhiges schalten usw. BMW_750i BMW 7er, Modell E38 4 19.07.2007 21:38
unruhiges Motorruckeln im Leerlauf andiheinzi BMW 7er, Modell E32 9 11.03.2003 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
