Alt 20.06.2010, 12:04   #1
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Standard Füllmenge Klimaanlage
Hallo zusammen,
habe ein kleines Problem zwecks Füllmenge der R134a Anlage meines V8.
Auf dem Aufkleber am Frontblech steht 1800g.
Laut der Datenbank von Robinair und Bosch Klimaservicegerät gehören bei der normalen Klimaanlage aber nur 1550g rein.
Im TIS, TecDoc und Autodata stehen auch nur 1550g drin.
Wurde das mal bei BMW geändert?
Könnt ihr mal bei euch auf den grünen Aufkleber am Frontblech nachschauen was bei euch steht?
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 12:41   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Spaci,
1800g hab ich auch mal irgendwo gelesen,
ist aber Mist,
bei unseren kommen ohne Fondklima definitiv 1550 +/- 25g rein
Ps.:
Hast du eigentlich das nötige Equipment zum Fehlerspeicher auslesen???
Zu unserem Freundlichen will ich um's verrecken nicht
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.06.2010, 15:08   #3
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hi Spaci,
ist aber Mist,
Ps.:
Chris
Stimmt hab letztes jahr neu befüllen müssen.
Es waren 1800 Gr.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 15:39   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sorry,
aber 1800g bei R134???
Also laut Bentley, BMW Reperaturanleitung und TIS sinds 1550g
Macht dein Kompressor da nicht DEUTLICHE Geräusche?
Hab erst diese Woche bei mir 1550gr reingedrückt,
alles bestens
Chris
Alt 20.06.2010, 15:47   #5
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Hallo zusammen,
original waren es 1800 g es wurde aber irgendwann in 1550 g geändert. Es gab da wohl probleme mit zu hohem druck und folgender Abschaltung des Kompressors.
Das wahr die aussage meines Freundlichen nach der nachfrage zur Füllmenge.
Gruß Jens
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 22:03   #6
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Gruß...
Hallo, da steht 1825 g., mag sein daß das beim 740 anders ist. Kannst auch gerne weniger einfüllen, er kühlt dann auch noch. Seit ich meinen hab wurde die Klima 3 mal nachgefüllt ( zzgl. 2 mal nach Rep. am Kühlsystem) immer mit den 1825 gr. wie auf dem Aufkleber angegeben. Zuletzt vor 10 Tagen s.u.
Grüsse
Dateityp: jpg Klima-Füllmenge.jpg (38,1 KB, 81x aufgerufen)
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 22:19   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich habe noch nicht nachgeschaut, aber kann es sein, dass die Füllmenge auf dem Aufkleber noch für das alte R12 war? Natürlich muss beim R134a weniger aufgefüllt werden, da das Expansionsverhalten ganz anders ist. Ich höre immer etwas von 10 bis 20% weniger, da scheiden sich die Geister. Aber das käme ja ungefähr hin.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 22:28   #8
Apollo
Dann schau erst mal, ich hab schon geschaut
Ich kann auch noch ein Photo machen wenn gewünscht. BMW verklebt doch die Aufkleber nicht aus Jux und Tollerei. Eine Änderung der Füllmenge in der Zeit von 1992 bis jetzt hätte der bestimmt auch mitbekommen. Auch wenn hier immer an seinen Fähigkeiten gezweifelt wird.
Geändert von Apollo (20.06.2010 um 22:34 Uhr).
Alt 20.06.2010, 22:58   #9
Apollo
Hier noch die Photos
Dateityp: jpg PICT0795.jpg (97,8 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0800.jpg (102,0 KB, 139x aufgerufen)
Alt 21.06.2010, 01:11   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei meinem war 'mal zuviel drinn. Es kühlte nicht und der Zusatzlüfter lief bei warmem Wetter sofort an.
Das leuchtet ein, weil sich das Kältemittel zum Kühlen entspannen können muß. D.h., es darf im Ruhezustand nicht zu viel Druck im System vorhanden sein.
Ist zuviel Kältemittel drin, entsteht durch den Kompressor schnell zu viel Druck, so daß der Zusatzlüfter anläuft.
Geändert von amnat (31.01.2011 um 23:00 Uhr). Grund: Kommaversatz
Heizung/Klima: Füllmenge Klimaanlage deressener BMW 7er, Modell E38 14 10.05.2010 07:38
Frostschutzmittel Füllmenge? CLLIVE BMW 7er, Modell E38 33 22.12.2009 12:42
Füllmenge Servo Kalimond BMW 7er, Modell E32 20 07.04.2009 19:02
Bremsen: Füllmenge Bremsflüssigkeit DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 3 11.07.2005 14:53
klimaanlage-kältemittel-exakte füllmenge? felice34 BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
