Alt 13.06.2010, 23:53   #1
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Standard Lenkgetriebe einstellen / nachstellen?
wegen meinen scheisz Bremsscheiben hab ich jetzt Spiel im Lenkgetriebe.
Kann man das irgendwie nachstellen so wie bei den älteren Autos oder geht das nun nicht mehr? Ich wüsste nicht, wo.
Einfallsreiche Signatur
Alt 13.06.2010, 23:59   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wieso hast Du wegen Deinen Bremsscheiben Spiel in der Lenkung? Wegen Vibrationen?
Einstellen kann man es auch beim E38 noch - mit viel Feingefühl an der Mutter, die nach hinten zum Heck zeigt (ich meine, die sei dort).
Aber dadurch verstellst Du das Reibmoment, d.h. die Lenkung wird straffer und verringert zwar das Spiel, kann aber auch blockieren bzw. nicht von alleine zurück kommen, wenn man es zu fest einstellt - muss man sehr vorsichtig mit sein.
Wieviel Spiel haste denn? Bei der Fahrt oder im Stand? Nur in geradeausstellung oder mal leicht eingeschlagen geschaut?
Alt 14.06.2010, 00:20   #3
Dr. Fön
Die neuen Bremsscheiben haben einen Schlag. Beim Bremsen hat also alles ziemlich vibriert und gewackelt und das hat sich jetzt auf das Lenkgetriebe ausgewirkt.
Wie viel Spiel genau kann ich nicht sagen. Aber ich merks im Stand und beim fahren. Er fährt gern dahin, wo ER möchte.
Mal schaun, ob ich die Schraube finde.
Alt 14.06.2010, 00:34   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/servo...er-140674.html
Wenn ich ehrlich bin, kann ich mir nicht vorstellen das sich diese zähne:
von so einem bischen gewackel beindrucken lassen. Sicher das es nicht die Spurstangen sind?
an dieser Schraube kannst das wohl einstellen:
Aber wie lexmaul schon sagte.. ggaaannnzzzzz wenig einstellen, so 1/10 umdrehung am stück..
Alt 14.06.2010, 00:39   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Vor allem entsteht Spiel in der Lenkung meist nicht durch ausgelutschte Zahnräder, sondern durch defekte Lager, womit die Welle radiales Spiel bekommt, was sich dann eben logischerweise als Lenkungsspiel auswirkt. Das kann man zwar wieder weg-einstellen, das repariert aber nicht das Lager...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 04:59   #6
markussen
E38 740i VFL (06.97) LPG
Fahrzeug: E38 740i VFL (06.97) BRC/LPG/Alpine FW/GTG-Nachschaldämpfer
Hi Tom,
Aus meiner Erfahrung zuerst die "Lenkverbindungsteile" ( Spurstangen usw. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog ) Kontrollieren, ggf Tauschen. Sehr einfach gemacht.
an der "Lenkspindel unter" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksaule-Lenkspindel unten BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog sind 2 Stellen wo Spiel auftreten kann.. etwas aufwändiger da dafür die Hydrolenkgetriebe ausgebaut werden muss.
die Ersatzteile habe ich für meinem Baujahr genommen, ggf selbst bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans! die zutreffende Seiten für Dein Modell aussuchen.
Viel Erfolg dabei.
Kurt
dezente eleganz, komodes Fahren...
bin in Dänemark geboren.....
markussen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 10:24   #7
Dr. Fön
Danke für die ganzen Infos.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Lenkgetriebe ist.
Sämtliche Lager wurden überprüft und sind auch noch sehr gut und auch noch gar nicht alt.
Trotzdem werde ich die Koppelstangen noch wechseln. Die sind nämlich schon etwas älter.
@ memyselfundich: ja, bin ich bei dir, dass das massive Lenkgetriebe nicht von "ein bisschen Gewackel" beeindrucken lässt. Aber da musst mal mit drinnen sitzen, wenn das Gewackel anfängt und dann mal seine Frequenz gefunden hat
Das liegt schon am Lenkgetriebe.
Zwei BMW-Meister haben mir das auch gesagt, als ich die Bremsscheiben reklamierte. Auf die Meinung kann man zwar nicht viel geben aber ist immerhin auch ein Anhaltspunkt.
Alt 14.06.2010, 10:36   #8
memyselfundich
koppelstangen machen kein gewackelt, sondern gepolter
Aber es wäre mal eine neue quelle für lenkradflattern, wenn auch ich da noch nicht so dran glauben mag. Im stand, wenn der motor aus ist - wie weit kannst du da das lenkrad drehen, bis es schwer wird?
Alt 14.06.2010, 11:20   #9
Bastl
V12-infiziert
Im Stand ist das aber keine Erkennungshilfe - eingeschlagen hat man nie Spiel in Geradeausstellung schon!
Das ist bei allen hydraulischen Lenkgetrieben so, die ich bisher "gefühlt" hatte, die aber alle spielfrei sonst waren!
Alt 14.06.2010, 11:42   #10
memyselfundich
ja, schon klar, aber wenn er das lenkrad jetzt mehr als "normal" bewegen kann, wäre das zumindest mal ein anfang das es spiel gibt - wo sich dieses befindet ist dann zwar immer noch nicht klar, zumindest irgendwo muss man ja mal anfangen
Lenkung: Lenkgetriebe nachstellen beim 750 reptilia01 BMW 7er, Modell E32 6 10.05.2010 00:15
Lenkung: Lenkgetriebe einstellen V8 becks0704 BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2010 17:37
Lenkung: Lenkradspiel - Lenkgetriebe nachstellen? DAD BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 23:37
Lenkgetriebe beim 750er nachstellen - Ich bin ratlos ! mr5 BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2003 14:07
Lenkgetriebe nachstellen bigmanniw BMW 7er, Modell E32 12 21.02.2003 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
