Alt 31.05.2010, 10:23   #1
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
Standard Ausgeschlagene Schwinge möglich/wahrscheinlich?
hallo,
bisher dachte ich ja nur das ich nur die 2 buchsen an der HA austauschen müsste, weil daher das spiel kommt, nun meint mein mechaniker aber die schwinge wäre ausgeschlagen.
da es die schwingen ja nur komplett gibt ist meine frage, ist das sehr wahrschenilich, dass es auch an der schwinge liegt oder soll ich nochmal wen anders gucken lassen, bzw selbst mitgucken.
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 10:26   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wo hast Du Spiel? Im Rad? Das liegt wohl nicht an der Schwinge - ansonsten können die natürlich ausgeschlagen sein. Das sieht man aber am Gummilager ganz gut.
Würde noch eine zweite Meinung einholen lassen
Alt 31.05.2010, 10:34   #3
-razzle-
also ich weiß auf jeden fall schonmal vom bekannten 6/12uhr wackeln am rad wenn man das auto aufbockt.
da meine werkstatt aber meint sie brauchen eine neue schwinge, aber von dem unteren gummilager nix gesagt haben, habe ich die befürchtung (die teure befüruchtung) dass hier eine fehldiagnose vorliegt und nur das untere lager getauscht werden müsste.
wie äußert sich die ausgeschlagene schwinge? müsste ich das rad quasi axial verschieben können oder?
thx
Alt 31.05.2010, 11:01   #4
Bastl
Das sieht man, wenn man am Rad wackelt, was da genau defekt ist - mit 2 Leuten einfach schauen!
Alt 31.05.2010, 17:58   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Das teil 2, und das wackelt dann sehr sichtbar vor sich hin!
Alt 31.05.2010, 18:39   #6
-razzle-
genau das war auch meine diagnose, deshalb verwunderte mich ja die diagnose der werkstatt, die die schwinge wechseln will aber nich das lager.
hab mich nun grad nochmal druntergelegt und es wackelt also definitiv die schraube die durch das lager geht, an der schwinge stelle ich kein spiel fest.
ich habe nun nich lange gefackelt und mir 2x Querlenker
2x Stabilisator bzw. Koppelstange HD
2x Qerlenker Alu bzw. Druckstrebe
2x Buchse HA unten
2 Intergrallenker
+ Zubehör Muttern
für alle BMW Typ E38
bestellt.
und der vordere querlenker links unten is auch fällig und bestellt.
nun eine frage:
ich komme aus der nähe von frankfurt am main und habe an meinem früheren clio schon sehr viel selbst geschraubt, beim bimmer fehlt mir allerdings die erfahrung bis auf kleinigkeiten die ich schon gemacht habe (ölwechsel/ölwannendichtung gewechselt und bremsbeläge gewechselt)
gibt es jemand im rhein main gebiet der lust und möglichkeiten (hebebühne oder werkzeug) hat mit mir die sachen zu verbauen? Soll natürlich nicht kostenlos sein, nur will ich einfach mal wieder was schrauben und lernen.
also wer lust hat bitte melden
Alt 31.05.2010, 19:04   #7
memyselfundich
wenn ich da "HD" Lese, denke ich "Meyle" und ich kann wärmstens davor warnen.. ich hab jetzt schon die 2. Meyle HD Koppelstangen vorne drin, und die sind shcon wieder komplett gerostet (im September eingebaut..) und locker sinds wohl auch schon wieder.. schick die zurück und leg 1-2 scheine drauf und hol die von BMW..
Alt 31.05.2010, 19:09   #8
-razzle-
jipp is tatsache das set von meyle, hab bisher aber nix negatives gehört gehabt, gibts noch mehr mit problemen?
Alt 31.05.2010, 19:21   #9
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
also bei meinem hat nichts gewackelt, aber nach visueller Kontrolle der Buchsen habe ich gesehen, dass die nicht mehr in Ordunung waren, konnte einen kleinen Schraubenzieher zwischen Hülse und Gummi ca. 2,5cm. tief reinstecken.
Welche Laufleistung hat deiner und welche Werkstatt meinst Du, eine freie oder die freundliche?
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 19:24   #10
-razzle-
war bei ner freien, bei mir sinds meinermeinung nach auch definitiv die lager.
laufleistung ist nun bei knapp 203tkm.
nochmal zum thema meyle, ist wie immer manche sagen nurnoch meyle weil mit original schlechte erfahrungen gemacht, andere meckern meyle hätte nich lange gehalten, scheint einfach n glücksspiel zu sein...
HinterAchs - Schwinge TRANSPORTER Suche... 2 11.01.2010 11:48
Fahrwerk: Innen abgefahrene Reifen - Integrallenker?Schwinge? markush BMW 7er, Modell E38 17 03.04.2009 12:50
Fahrwerk: schwinge Big-Block BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2009 14:00
schwinge hinterachse 4fun BMW 7er, allgemein 4 27.11.2005 18:10
Wie bemerkt man ausgeschlagene Pendelstützen? holgics BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
