Alt 08.05.2010, 18:09   #21
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
EDIT2:
Die Klammer die den Telefonstecker im S/E-Modul halten sollte, sieht aber sehr, sehr "offen" aus. Vielleicht doch zerlegen und schauen, warum der nicht seine Arbeit als "Fixierung" wahr nimmt...
Rubin,
welche Klammer meinst du, kannst du sie im Bild zeigen? Danke.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 19:47   #22
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
weisser stecker = [OK]
Schau doch einfach am S/E-Modul nach unten und da sieht doch was schwarzes ganz unten nach vorne raus schauen. Das ist die "Sicherung" für den Stecker. Wäre dieser richtig drinne, würde die "Klammer" im 90Grad-Winkel und nicht so schräg aussehen...
Alt 08.05.2010, 19:58   #23
Toofilla
Die, meinst du? Ist das Modul nicht mit Schrauben befestigt?
Dateityp: jpg klammer.jpg (69,5 KB, 76x aufgerufen)
Alt 08.05.2010, 20:28   #24
rubin
klar ist das fest: 1x der haltebügel ganz unten verschraubt, oder der träger an dem es fest sitzt 2x am Verstärkerrahmen mit schrauben befestigt.
Also - viel Spass bei der executive. Du quatscht mir grad ein bisschen zuviel anstatt zu machen, was ich VIEL weiter ohm schon gepostet habe: Stecker prüfen. Bis dato nur der weiße "ermittelt".
Geändert von rubin (08.05.2010 um 20:38 Uhr).
Alt 08.05.2010, 20:45   #25
Toofilla
Alles Klar, Commander. Es ist nur der Unsicherheit wegen...Vielen dank für die Hilfe. Morgen wird weiter gemacht und jetzt lasse ich dich in ruhe...
Alt 09.05.2010, 17:14   #26
Toofilla
Standard Telefon lebt (nicht ganz aber...)
Ich bin Rubin's Anweisungen gefolgt und das Indiz der Klammer des Telefonsteckers nachgegangen. Um die Klammer des Telefonsteckers zu erreichen mußte ich den Videomodulhalter loschreiben und ein Stück zur Seite schieben. Und siehe da: die Klammer war los! Habe sie wieder reingesteckt und Tataaaa: das Telefon lebt.
Aber nicht ganz: auf dem Display erscheint nur ein waagerechte Strich (siehe Bild). Und auf dem BM erscheint das Telefon immer noch nicht.
Braucht der Rechner einfach Zeit? Oder ist es was anderes?
Unter dem VM habe auch das Teilchen im Bild 4 gefunden. Woher kommt es?
Dateityp: jpg DSCF0623.jpg (104,2 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF0624.jpg (99,2 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF0625.jpg (103,2 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF0629.jpg (103,5 KB, 71x aufgerufen)
Alt 09.05.2010, 17:45   #27
rubin
Das Plasteteil wird in die rückwand geteckt und dort wird dann ein stecker oder buchse eingehängt.
Zum Rest:
Telefon ist TOT
Schau mal in der Bucht unter "Antennenverstärker". Da bietet einer "dein" Telefonmodul für 15€ an...
Geändert von rubin (09.05.2010 um 19:04 Uhr).
Alt 09.05.2010, 19:00   #28
Toofilla
Zum Rest:
Telefon ist TOT
Danke. Es war doch ein schongeredeter Defekt...
Geändert von Toofilla (09.05.2010 um 19:12 Uhr).
Alt 09.05.2010, 19:05   #29
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mal für die Spezis, die das Telefon meinen "totlegen" zu müssen, damit sie es nicht versehentlich einschalten:
Es reicht, den Stecker des Telefonhörers zu ziehen.
Dann bleibt das Telefon auch aus.
Alt 09.05.2010, 19:13   #30
rubin
Abhilfe:
Es kann aber immernoch sein, das der Fehler auch vom Hörer stammt. Aber das S/E-Modul ist bei weitem vorab am günstigsten.
Axel:
Geht aber nicht, wenn ein Fondtelefon noch verbaut ist.
Telefon E38 balou1207 BMW 7er, Modell E38 5 27.07.2009 21:12
Telefon BMW730d-CH BMW 7er, allgemein 2 19.07.2006 10:38
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 16:04
Elektrik: Telefon PETZ BMW 7er, Modell E38 1 17.08.2004 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
