Alt 08.05.2010, 17:54   #1
powerZ
Standard Probleme mit 730i (EML&Motor)
ich habe vor kurzem einen 730i gekauft. Das Fahrzeug stand einige Zeit und neben einem kaputten Hinterachs-Differntial (was bereits bekannt war) sind nun noch weitere Probleme aufgetaucht.
1. EML
Habe hier schon einiges über EML gelesen aber mein Problem ist doch etwas anderst. Und zwar leuchtet die EML-Lampe IMMER egal was man macht, auch z.B. wenn Zündung und Schlüssel abgezogen wurden.
Wir haben auch versucht den Fehler auszulesen aber das Gerät zeigte keine Fehler an. Jetzt ist aber das Problem das wenn der Motor "warm" ist er kein Drehmoment mehr bringt, er fährt sich dann auch total schlecht.
Wenn wir aber nur kurz den Motor starten und dann bissl Gas geben geht der Motor einwandfrei.
Die meisten Kontakte & Stecker haben wir jetzt auch gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.
2. Motor
Es ist ein eher leicht schlagendes Geräusch vom Motor aus zu vernehmen. Es ist bis ca. 2000 U/min zu hören, danach hört man es nicht mehr.
Wir tippen hier eher als Fehlerquellen auf Hohlschraube oder Nockenwelle.
Ich hoffe ihr könnt weiterhelfen...
Alt 08.05.2010, 17:58   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Erst mal Ventile einstellen... Schlagendes Geräusch ist wahrscheinlich eine eingelaufene Nockenwelle, wie immer beim M30.
Kann auch für die fehlende Leistung verantwortlich sein.
Und schaue mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-137661.html
Alt 08.05.2010, 22:09   #3
da wird das Kombiinstrument defekt sein, Loeten oder tauschen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Alt 09.05.2010, 17:53   #4
powerZ
Habe das Kombi heute ausgebaut und mal angeschaut. So wie ich das sehe ist das Nachlöten der Kontakte nur nötig wenn die Eml-Lampe nicht leuchtet!
Bei mir leuchtet sie aber immer. Auch ohne Zündung und Zündschlüssel im Schloss. D.h. Die Lampe leuchtet konstant durch und der Motor läuft im Moment ruhig. Also derzeit gerade kein Notlaufprogramm.
Alt 09.05.2010, 18:19   #5
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Nur so ne idee, Vielleicht hängt irgendein Relais. Haupt o. Benzinpumpenrelai. Ich hatte mal ohne zündung ,die Einspritzdüsen am summen. War ein Relais defekt.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 19:13   #6
powerZ
Es könnte doch auch das Steuergerät EML defekt sein oder? Aer der 730i besitzt doch eh keines oder?
Geändert von powerZ (09.05.2010 um 19:50 Uhr).
Alt 09.05.2010, 19:49   #7
powerZ
Habe auch bereits alle Relais raus gezogen aber die EML Lampe blieb an.
Was auch noch seltsam ist, bei jedem Start wird auch ein ausführlicher Kombi-Test durchgeführt.
Alt 09.05.2010, 22:36   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie Erich schon schreibt: Kombiinstrument!
Das würd ich mal versuchsweise tauschen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 10.05.2010, 08:43   #9
t1me
Benutzerbild von t1me
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Ich würde mal am besten einfach die Batterie abklemmen und kurz warten. Aber so wie es sich anhört ist wohl wirklich irgendwas mit dem Kombiinstrument.
Wenn du EML hast, hast du auch ASC wie ich, und dazu auch ein Steuergerät. Ich denke aber nicht das dieses defekt ist.
Wenn nun aber die EML leuchtet, geht er trotzdem von einer Störung aus, und dann fährt er wie ein nasser Sack Nüsse. Keine Leistung nichts... Bei mir lag es direkt an der EML, sobald ich Zündung aus hatte war die Leuchte aus.
BMW E32 730i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
t1me ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 12:14   #10
falkili
livin´ on a rig
Bei meinem war es auch das Kombi!
Allerdings hatte meine EML leuchte gar nicht gefunzelt...
mein ASC und ABS geht auch nicht. ASC auslesen meint: Sensor vo.re.
Der wurde aber schon 2x gewechselt und deshalb habe ich fast die Vermutung, das mein ABS-ASC modul einen weg hat.
Dies hängt aber (denke ich) nicht mit der EML zusammen, weil der Motor zur Zeit gut läuft! Auch auf Gas
Grüßle Falk
730i V8 E32 Motor zu E38 730i HILFE jimin007 BMW 7er, Modell E32 2 19.04.2010 23:03
Diverse Probleme mit E32 730i M30 Couperi BMW 7er, Modell E32 27 04.10.2009 17:05
Ein paar Probleme mir dem 730i R6 Kadetilac BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 23:36
730i Probleme mit dem Motor Der-Tomy BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.03.2008 11:56
Motorraum: Probleme mit 730i V8 M60 Motor !!! Hilfe ! Sebek BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2005 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
