[quote=7er4ever;1452126]Wenn die Feder gebrochen wäre hätte die Werkstatt die ihm die Räder gewechselt hat es sehen müssen als die Räder runter waren und ihm das sagen müssen. Sonst wäre das bei verschweigen fahrlässig von der Werkstatt!! Und ob ne Feder hinüber ist sieht man sofort wenn das Rad runter ist. . . . . . . . .
Wenn´s beim
 war, kann es schon mal passieren das es übersehen wird.
Hatte das gleiche problem.
Stand schief, beim grossen kundendienst hab ich gesagt das sie mal das fahrwerk prüfen sollen das das fahrgefühl irgendwie komisch sei.
Nachdem es der meister auf den auftrag aufgeschreiben hat,und ich noch den sicherheits check geordert hab,dachte ich schon das genauer geschaut wird.
Den dicken hab ich dann abends abgeholt, und fuhr immernoch schwammig vom hof mit der aussage das alles in bester ordnung war.
Einen tag später sah ich durch die felge, das da was mit der feder nicht ganz in ordnung war.
Recht angesäuert bin ich zum
 und hab dem laden mal meine meinung gegeigt.(Und das kann ich gut)
Es war schon längst fällig.
Dank der bmw plus garantie, und einem tüv-prüfer hab ich noch im vorraus alle dinge geprüft die unter die garantie fallen.
Mit einem zettel in der hand hab ich den dicken beim
 auf den hof gestellt, und gesagt das ich ihn in drei tagen abholen werde.
Es wurde blöde geschaut, aber sonst keine wiederworte.
Ich war seit dem zwischenfall nurnoch einmal beim
, und da wurde ein fehler behoben, und ein neuer verursacht.
So kann´s gehen beim
Deshalb immer selber nachschauen, bzw kontrollieren!!!!
Gruss aus dem Schwarzwald
