| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.04.2010, 17:46 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
				 Auto steht schief!
 Hey habe germerkt das mein e38 schief steht, die rechte seite ist tiefer wie die linke. Das ist jetzt seit dem mir die Reifen gewechselt wurden. Das Auto zieht auch nach rechts, wenn ich mein Lenkrad loslasse. (Spur ist eingestellt)Habe Bilder gemacht das sieht man auf jedenfall.
 Vorne ist es ok aber hinten ist es auf jedenfall tiefer.
 Sind 18 zoll 255 45 R18 (waren auch letzten Sommer drauf und da gabs keine probleme.) Jetzt sind neue Reifendrauf!
 Kann der Stoßsdämpfer hin sein ?
 Oder st etwas an der Achse gebrochen ?
 MFG
		|  25.04.2010, 17:59 | #2 |
	| BMW süchtig
 Ist vielleicht ne Feder gebrochen
Das macht der E38 an der Hinterachse gerne mal  |
		|  25.04.2010, 18:06 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7
 Also ein Bild von der Heckpartie hätte mehr geholfen...
Vlt. bildest du es dir ein?
Lenkgeometie? wenn das lenkrad nach rechts zieht..
Gruss Nerko
				 Geändert von nerko (25.04.2010 um 18:24 Uhr).
		|  25.04.2010, 18:34 | #4 |
	| Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
 Moin
 Mach mal erstmal richtige Fotos,vorallem beide aus gleicher Höhe.
 Hast du mal mit einem Zollstock gemessen.
 Ich finde das sieht nicht nach viel Unterschied aus.
 MFG Sönke
		|  25.04.2010, 18:51 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7
 MFG Sönke
 |  Denke auch das er einfach aus falschen höhe ein Foto gemacht hat.. |
		|  25.04.2010, 19:10 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
 Ne Feder bricht schon mal, müsste man auf der Bühne aber auch schnell erkennen. |
		|  25.04.2010, 19:13 | #7 |
	| Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
 Bei nem Federbruch müsste das doch deutlicher zu sehen seien.
 Sieht meiner Meinung nach relativ gleich aus!
 Ich würde, wie Monza schon schrieb, mal nachmessen.
				__________________Das Denken ist allen Menschen erlaubt, doch vielen bleibt es erspart.
		|  25.04.2010, 19:15 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7
					Zitat von Todi.  Bei nem Federbruch müsste das doch deutlicher zu sehen seien.
 |    sehe ich genau so..
und wenn man sich die Fotos genauer anschaut sieht man deutlich, dass es nicht aus der gleichen Höhe gemacht wurde! |
		|  25.04.2010, 19:16 | #9 |
	| "mitohne" Getriebeproblem
Fahrzeug: BMW 740i E38 BJ07/1997
 Habe dieses Wochenende auch meine Reifen gewechselt - danach das gleiche Bild wie bei Dir: Bei mir sind jedoch auf BEIDEN (!!!) Seiten die Federn gebrochen gewesen (wohl schon länger, da verrostet) und auf der rechten Seite durch das Wagenanheben oder sonst irgendwas die Niveauregulierung in Mitleidenschaft gezogen inkl. massivem Ölverlust - jetzt such ich erst mal Ersatzteile. Wünsch Dir viel Glück, dass es ein kleinerer Schaden ist.
 Gruß Martin
		|  25.04.2010, 20:01 | #10 |
	| Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
 Meiner hängt hinten auch ziemlich durch auf beiden Seiten.
Ich denke mal, der wird früher viel mit Hänger gefahren worden sein.
Diese Woche werden die Federn getauscht und so einige Sachen noch miterledigt.  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
