14.10.2003, 19:26
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
@Manni, das Schiebedach geht ja aber es schließt eben nicht von alleine bzw. es geht wieder ein stück auf oder nach der versuchten Initialisierung hat sich dann nach dem schließen es hinten wieder angehoben.
Warum habe ich mir keinen Fiat gekauft ????
Gruß Roger
__________
14.10.2003, 20:17
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Der Fiat hat ein Rolldach. Oder????
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
15.10.2003, 14:27
16.12.2016, 20:33
Fahrzeug: 03.2000 E 38 740i
Schiebedach initialisieren!
Schiebedachschalter in der mitte drücken damit das Schiebedach gekippt wird! Dann diese Taste für ca 20 sekunden gedrückt halten bis das Schiebedach einen hörbaren kurzen Ruck macht! Das ist das Zeichen das dieses Schiebedach die Initialisierung erfolgreich durchgeführt hat!
Es sollte nun wieder einwandfrei mit den Öffnungsschalter auf/zufahren.
Sollte es nicht so sein, wird zu 99 Prozent der Motor , bzw. die Steuereinheit die am Schiebedachmotor aufgesteckt ist defekt sein! Bei mir war die Einheit defekt!
Ich habe den Motor ausgebaut, sind 3 Torxschrauben und den Ersatzmotor mit Steuerung eingesetzt, läuft wieder einwandfrei. Bei Ebay, ca, 30€ solch ein Antrieb! BMW Nr. und Teilenummer sollten bei diesen Antrieb Identisch sein!
LG Achim
16.12.2016, 20:36
Versuch einmal denr Schalter für das Schiebedach in Richtung auf o. zu für mehrere Sekunden zuhalten, hatte auch das Problem nach Motorwechsel vom Schiebedach!
Viel Glück
Achim
16.12.2016, 21:26
#16
livin´ on a rig
Hallo Achim,
Schön, dass du dich im Forum "durch liest"
Hast mal geschaut, von wann der Fred ist?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegungsfedern
Blade |
20 |
26.04.2002 12:20 |
