Alt 09.04.2010, 15:55   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Windowsproblem,kann das ein Virus sein ???
Seit gestern habe ich das Phänomän,wenn ich den PC starte ( windows xp )
dann bleibt der Bildschirm schwarz und er schreibt mir.... Windows konnte leider nicht erfolgreich gestartet werden,es könnte an einer Änderung der Hard bzw. Software liegen....... ich muss dann mit der Preil hoch oder Pfeil runter Taste eine Möglichkeit anklicken.... z.Bsb. letzte erfolgreiche Anmeldung oder Standardanmeldung...... und dann klappt es...... ich habe
aber nix geändert, dass einzige war,dass wir seit einigen Wochen 2 weitere
PC´s an dem Anschluss haben ( über Develo Netzwerkverbindung,wo das Stromkabel als Verbindungskabel verwendet wird)..... nach dem Umbau klappte es aber einige Tage absolut ohne Probleme, jetzt zickt er plötzlich
rum...... auch kommt jetzt ab und an die Meldung.... Internet explorer hat einen Fehler gefunden und muss beendet werden....... ich muss dann jedesmal
runterfahren und wieder hoch und es klappt alles problemlos......
Der Mozilla Firefox Browser ist davon nicht betroffen, er funzt,wie eh und je....
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habe Avira als Virenschutz laufen......
Alt 09.04.2010, 18:21   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Hallo Peter,
könnte ein Virus sein oder ein Hardwarefehler. Ein Softwarefehler des Windows käme evtl. auch in Betracht. So aus der Ferne immer schlecht.
Das einfachste wäre, mal auf einen Punkt wiederherstellen wo es sauber lief.
Über die Systemwiederherstellung von Windows.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 21:30   #3
peter becker
Tim,dass habe ich gemacht, in der Auflistung gibt es den Punkt..... wiederherstellen einer zuletzt funktionierenden Anwendung...... so ähnlich ist
der Text jedenfalls, wenn ich das mache, klappt es auch....ich werde jedenfalls weiter berichten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2010, 21:33   #4
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ich hatte das selbe bei mir war es eine defektes Sata Kabel
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 21:45   #5
MuFFe
Die meisten probleme wurden je schon beschrieben,
Aber ich würde bei der gelegenheit auf WIN 7 umrüsten, ist zwar viel arbeit, habe ich auch gerade erst gemacht, aber bin begeistert von win 7.
Wenn du das nicht machen willst versuche mal neue treiber für ALLE ! komponenten runterzuladen.
Ich gehe mal davon aus das du einen antivir aktuell hast und eine firewall am laufen hast.
Gruß Adrian
Alt 09.04.2010, 22:03   #6
peter becker
Was ist ein Sata Kabel ????? Ich bin leider in Richtung PC nicht fit,kenne
deshalb auch diesen Begriff nicht....
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2010, 22:04   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Viele Grüsse
Peter
Ich spreche von der Funktion im Windows, wenn Du unter Start / Alle Programme / Zubehör / Systemprogramme / Systemwiederherstellung gehst.
Tim
Alt 09.04.2010, 22:04   #8
peter becker
Gruß Adrian
Adrian,dass muss ich ich machen lassen, da ich mich mit PC´s viel zu wenig
auskenne, um solche Sachen selbst zu machen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2010, 22:20   #9
MuFFe
Hey Peter,
du wohnst etwas wech, hast du keinen verwandten der das erledigen könnte?
Es muß auch nicht unbedingt ins geld gehen, lasse dich in einem fachgeschäft (nein, nicht im media-markt oder saturn) beraten, ob ein aufrüsten deines rechners auf win 7 sinnvoll währe, und immer mehrere "experten" fragen, bilde dann deine meinung.
Win 7 ist unglaublich benutzerfreundlich, kostet je nach ausführung ca. 60-160€, wobei ich mit win 7 home premium für 99€ ganz gut fahre. Nur lasse dir nix aufschwatzen, ich weiß ja nicht was du für einen rechner benutzt und für ansprüche hast, aber wenn er dir ausreicht und nichts defekt ist brauchste natürlich auch keinen neuen rechner.
Die systemwiederherstellung wurde ja schon angesprochen, die mußt du in windows selber machen, unter systemsteuerung müßtest du einen entsprechenden reiter/button finden, bedenke aber das alles ab den wiederherstellungspunkt rückgängig gemacht wird, also evtl. daten vorher auf einen USB-stick speichern, oder ne cd-brennen.
Gruß Adrian
Alt 10.04.2010, 00:44   #10
NeXus
Ich würde sagen solange du mit Windows XP zufrieden bist, dann bleib dabei, denn wenn du wirklich nicht oft am PC arbeitest lohnt sich der umstieg nicht wirklich, da er ja auf jedenfall mit relativ hohen kosten verbunden ist, denn für jemanden der ab und zu einen Text schreibt, im Internet surft etc lohnt sich der umstieg meiner meinung nach nicht, ich hab es nur wegen der Optik gemacht.
Am besten du installierst XP neu (aber vorher Daten sichern!!!), und wenn das nicht klappen sollte,
würde ich in einen kleinen Fachmarkt gehen und die Hardware testen lassen, kostet um die 20€ und dann wird nur das Nötigste ausgetauscht, wenn es aber doch ein neuer PC sein sollte kann ich dir einen Mac empfehlen, denn solange man nichts verstellt läuft und läuft er.
Elektrik: Was kann das sein ? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 19 10.07.2009 14:32
Was kann das sein ??? 728iE38 BMW 7er, Modell E38 10 23.11.2005 23:04
Kann man so be*******t sein? Taxi BMW 7er, Modell E32 3 06.04.2005 18:26
Was kann das sein? Dieter2 BMW 7er, Modell E38 9 07.07.2003 14:24
Z1 Kann das sein Bimmerbeifahrer Autos allgemein 8 29.06.2003 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
