Alt 06.04.2010, 14:33   #1
FL-740i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 98 Facelift
Standard Nach Überbrückung vom Fremdfahrzeug "Getriebenotprogramm"
habe mich schon überall durchgeforstet und bin leider trotzdem zu keiner richtigen Antwort gekommen!
Also habe folgendes Problemchen habe mein Fahrzeug ungefähr 1-2 wochen zu Hause stehen gehabt, wollte heute dann starten und nichts funktionierte bzw. Batterie leer gewesen!
Habe dann das Fahrzeug überbrückt und dann stand auf einmal Getriebnotprogramm im Cockpit!
Hat das was mit der Batterie zu tun oder was könnte das sein!
Habe vor ca. 400 km erst ein Getriebeölwechsel machen lassen!
habt ihr Tipps ?
danke im vorraus
FL-740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 14:39   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Das machen die E38 öfter wenn die Batterie unterspannung hat
Batterie abklemmen (Reset), Batterie laden und alles ist wieder gut
Vorausgesetzt natürlich das die Batterie noch genügend Leistung bringt
Alt 11.04.2010, 16:18   #3
FL-740i
achso ok gut zu wissen!
seit dem her kam das gar nicht mehr war nur bei der fahrt kurz nach der überbrückung aber sonst nicht mehr
Danke für die hilfreiche Antwort ;-)
Alt 11.04.2010, 16:24   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Überbrücken vielleicht mal richtig machen und nicht einfach Kabel rann und anlassen. Aber "Reset" ist Pflicht nach Unterspannung.
Aber unter "Getriebenotprogramm" und "Batterie" findet man echt nichts in der Suche. Da muss was kaputt sein
Alt 12.04.2010, 07:21   #5
Furrball
Fahrzeug: BMW 728 E38 Bj 01/00
auch wäre ein checken der motor und getriebesicherungen mal ne idee
Furrball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 12:12   #6
FL-740i
Daumen nach oben
Rubin Reset meinst du im Cockpit oder?
Oder wo soll ich Reset drücken?
Habe wie bei allen anderen Fahrzeugen bisher die Kabel angeschlossen motor gestartet und klar ihn laufen lassen?
Was ist daran verkehrt??
Mfg
Alt 12.04.2010, 12:23   #7
730de38
Mfg
Nein mit Reset mein er die beiden Kabel von der Batterie abmachen und verbinden. Wird als Allheilmittel bei Elektrostörungen gehandelt im Forum. Viele schwören drauf Ich nicht.... weil es noch nirgens bewiesen wurde ob tatsächlich dadurch die Steuergeräte in ein Anfangsprogramm, wie es bei Auslieferung war geht. Richtig ist das der E38 empfindlich mit seinen Steuergeräten auf Unterspannung reagiert. Aber welcher Computer spinnt da nicht???
Gruss Heiko
Alt 12.04.2010, 15:15   #8
FL-740i
achso ok verstehe ;-) hehe
Vielen Dank für die Antwort!!
Lese aber immer und immer wieder neue Beiträge zu dem Thema "Getriebenotprogramm" war doch nicht nur bei mir so ;-)
Alt 30.04.2010, 18:54   #9
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Finde man diese hinten über der Batterie oder ist die woanders?
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Getriebenotprogramm nach "Zeiger-Tanz" im Kombi-Instrument MaikS BMW 7er, Modell E38 37 24.09.2013 09:34
"Diva" zickt: Automatik nur noch "R" geht nach Waschanlage.... speedygonzales BMW 7er, Modell E23 5 04.08.2009 14:21
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: Getriebenotprogramm / "schnelle" Hilfe beim "freundlichen" christian850 BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2007 18:44
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
