Alt 03.04.2010, 10:02   #1
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Ausrufezeichen Elektrophänomene in Verbindung mit "Light Show"
wie einige wissen steht meiner unbenutzt in der garage. ich wollte ihne heute mal wieder ausfahren. davor stand er mit abkelemmtem minus pol und neuer batterie einige zeit rum.
ich also rein batterie minus angeklemmt und wollte starten.
alles so weit klar, die kontrolleuchten sind angegangen das radio war an, dann hab ich "zündung" gedreht. auf einmal machts nur "klak" und der anlasser bewegt sich nicht, dann werden die kontrolleuchten auf einmal wie von geisterhand selber dunkler und das radio geht aus.
dann hab ich die zündung ausgemacht ein paar sekunden gewartet und wollte wieder starten, bei zündung ein machts wieder "klak" und ein "abs" ähnliches rattern aus dem handschuhfach ist zu vernehmen. dazu flackert das licht vom xenon ganz schnell wie in einer irren disco show.
das ganze wurde mir dann ein bisschen unheimlich und ich hab mal hinten an den batterie minus pol bzw. dessen kabel gefühlt. es fühlte sich ziemlich warm an das kabel, die batterie war kalt. dann hab ich den pol ein bisschen hin und her gedreht und leicht versetzt wieder festgezogen.
so sprang das auto ohne probleme an und die batterie zeigt im geheim-menü eine spannung von 13.7 volt. wird auch nicht mehr warm und er läuft anständig.
was war das bitte für ein irres eigenleben? wie kann das licht rumflackern ohne das es überhaupt angeschaltet war?
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 10:24   #2
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Also, das hört sich für mich ziemlich eindeutig nach "Unterspannung aufgrund schlechten Minuskabelkontakts" an!
Die Super-Lightshow (Xenon geht an, aus, an, obwohl Lichtschalter auf "aus", alle Lämpchen im Kombi tanzen bunt durcheinander, Klimabedienteil an, aus, an etc.) kenne ich von Startversuchen bei sehr schwacher Batterie.
Wenn das Minuskabel warm wird -> Kontakt schlecht -> hoher Übergangswiderstand bei großem Strom -> heiss.
Und: "vorne" kommt, weil die Energie am Übergangsiwderstand verbraten wird, nicht mehr genug an.
Also m.E. genau richtig reagiert (Kontakt gecheckt und nochmal gescheit drauf gemacht) und kein Grund zur Beunruhigung
Viel Spass bei der Ausfahrt und frohe Ostern
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 10:31   #3
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Jup, das Klackern beim Starten ist typisch für zuwenig Spannung. Wenn das Kabel dabei noch warm wurde, dann wars ein schlechter Kontakt.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 16:10   #4
Schwedenkreuz
wie kann denn sowas passieren?
das kabel saß ja auch beim ersten versuch relativ fest.
kann diese unterspannung zu schäden in den steuergeräten geführt haben?
hab die lightshow etwa 5-10sekunden erstaund beobachtet bevor ich zündung aus gemacht hab. sah echt stroboskop mäßig aus
Alt 03.04.2010, 16:50   #5
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Idee
Nein das hat keinen schädlichen einfluß auf deine steuergeräte gehabt.
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 17:30   #6
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Manchmal ist der Kontakt, obwohl er einen festen Eindruck macht, leicht verkantet auf dem "Anschlusspin" der Batterie drauf, d.h. fühlt sich mechanisch fest an, bietet aber trotzdem keinen vollflächigen Kontakt.
Ich habe bei den Lightshow-Veranstaltungen auch noch keine "bleibenden Schäden" bei den Steuergeräten zu beklagen gehabt - bisher jedenfalls
Alt 03.04.2010, 23:45   #7
Schwedenkreuz
danke für die erklärungen und die beruhigenden worte!
die ausfahrt hat heute ohne weitere zwischenfällte geklappt, mir ist nix defektes beim fahren aufgefallen!
btw: sollte man vielleicht "batterie-pol-fett" dran machen? ich kenn das vom motorrad. bringt das vielleicht auch was beim auto?
E32-Teile: iL Ledersitze vo&hi (0233/silber) elekt.Einzelsitze hi. Piet-Werne Biete... 7 15.05.2010 17:06
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Der 7er auf der "Essen Motor Show" Cheavas BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.12.2006 20:28
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
