05.04.2010, 18:24
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
eventuel wirklich wichtiges fehlt in Deiner Beschreibung ?
AUX-IN ist doch eine Eigennachrüstung, nicht Serie.
Viele AUX-IN Module gehen an den Audio-Eingang des CD-Spielers am Radio, so dass der natürlich dann nicht mehr geht.
Wie ist das bei Dir gelöst ?
Beklagst Du einen plötzlichen Ausfall, wobei zuvor alles klaglos über längere Zeit schon spielte ?
Oder besteht das Problem erst nach einem Umbau ? (AUX-IN ?)
07.04.2010, 19:42
hallo sinclair, das problem bestand schon mit dem alten, aber richtigen radio bm 24 ohne den aux in umruestkit. hat meiner meinung also nichts damit zu tun. beste gruesse von sven.
07.04.2010, 20:47
läuft das Radio eventuell einwandfrei, klanglich,
wenn Du es allein laufen läßt, also bei abgezogenem 10-poligem Stecker vom Wechsler ?
Was macht der Kassettenton ?
08.04.2010, 14:06
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
vielleicht ist auch dein Verstärker defekt
08.04.2010, 14:15
Fahrzeug: E38 750iL '01
10.04.2010, 23:27
Hallo Sinclair,
bin jetztz erst wieder in der Nähe meines Autos. Das mit dem Kassettenton werde ich morgen testen.
Melde mich dann gleich wieder.
Sven
