Alt 01.04.2010, 14:26   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Standard Frage zur Lüftung/Klimaautomatik
Ich habe das Gefühl das aus meinen Düsen in Brusthöhe, also rechts und links im Armaturenbrett und aus der Mitteldüse recht wenig Luft kommt.
Man merkt bei volle Pulle Lüftung einen leichten Luftzug.
Oben aus der Scheibenlüftung und unten aus dem Fußraum kommt hingegen deutlich Luft.
Die Klima regelt auch sauber die Temperatur und das Auto wird sowohl warm als auch kalt.
Ein Verstellen der Düsen über "Auto" bzw. dem Symbol mit Luft "Mitteldüsen/Unten" am Bedienteil der Klimaautomatik ändert merklich kaum was
Heute habe ich mal den Pollenfilter gewechselt der auch schon recht schwarz war.. Allerdings keine Änderung bis auf das die Luft subjektiv frischer riecht.
Nun meine Fragen:
Zunächst: Sollte es aus den Mitteldüsen nicht deutlich, wenn nicht sogar orkanartig blasen? Oder ist das normal das da nur ein laues Lüftchen weht?
Des weiteren: Kann man die Funktion der Stellmotoren irgendwie prüfen? Wie kommt man die dafür zuständigen Stellmotoren?
Alt 01.04.2010, 14:40   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Aus der Mitte kommt je nach Situation nur ein Lüftchen bis viel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
An die Stellmotore kommt man nur nach Ausbau des Cockpits. Durch den Radioschacht kann man nur bedingt etwas erkennen.
Einige sind über den Fußraum zu erreichen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.04.2010, 14:45   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
53 Seiten zu lesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 01.04.2010, 15:06   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Vielen Dank an Euch beide.. Ich werde mich mal einlesen.. *Stöhn
LG
Ralf
Alt 01.04.2010, 15:46   #5
SALZPUCKEL
LG
Ralf
Wenn die Klimaautomatik mechanisch verrückt spielt, kannst du dir nen Wolf suchen. Haben wir alle schon hinter uns
gehe mal hier auf "Heating and ..."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Aber solange sich alles vernünftig regeln läßt und bei warm auch warm kommt
Gruß Wolfgang
Heizung/Klima: frage klimaanlage / klimaautomatik Stinger BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2009 21:33
Heizung/Klima: Frage zur Lüftung andreas4 BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.12.2008 14:01
Innenraum: Frage zur Klimaautomatik Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 21.10.2007 16:26
Normale Lüftung Frage Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 04.11.2006 13:06
Elektrik: Frage zur Lüftung!!! doc.s111 BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2005 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
