Alt 21.03.2010, 13:23   #1
V8 Andi
Fahrzeug: 2cv
Standard Servoschläuche Welches Öl
an meinem 735i sind die Schläuche direkt unterhalb am Servobehälter undicht.
Habe mir 2 neue Schlauchschellen aus dem Baumarkt besorgt, da ich mal gelesen habe, dass man das Problem damit beheben kann!
Nun frage ich mich, welches Öl ich zum auffüllen nehmen muss und wieviel da max reinpasst ins System. Die Bedienungsanleitung gibt mir da keinen Aufschluss!
735i 7/G B: 01.07.1997 2.1: 0005 2.2: 584 00A2
Danke für eure Hilfe !
V8 Andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 13:28   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Der Ölbehälter gibt Aufschluss...steht drauf
Alt 21.03.2010, 13:32   #3
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
wenn er kein niveau hat ATF 3 wenn er niveau hat Pentonsin CHF 11S
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 13:44   #4
V8 Andi
Fahrzeug: 2cv
Danke Lexmaul, ATF steht drauf, aber nicht welches ATF-Öl!
Geändert von V8 Andi (21.03.2010 um 13:45 Uhr). Grund: Nur so!
Alt 21.03.2010, 13:45   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Lass das Öl gleich komplett ab, dann sifft Dir auch nix in den Motorraum. Unten an der Pumpe ist die Ablassschraube.
Wenn Du nur die Lenkung ohne Niveau hast gehen ins leere System etwa ein 3/4 Liter.
Wenn auf dem Deckel ATF steht kannst Du bei ATU ne Literflasche LIQUI MOLY ATF TOP TEC 1100 nehmen. Das Öl entspricht Dexron III und die Flasche kostet 9,90€
Wie gesagt, wenn Du das Öl eh schon in den Händen hältst, dann schütt es doch komplett neu rein anstatt auf die alte Suppe drauf.
Steht auf dem Deckel was anderes als besagtes ATF, dann natürlich auch dementsprechend anderes Öl kaufen.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 13:47   #6
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ähm...
Ob der Schlauch mit den Baumarkt Schlauchbindern dicht wird wage ich fast zu bezweifeln. Besser für so kleine Durchmesser wären die Schlauchklemmen, die man mit einer Zange zuklemmt, weil die einfach "runder" am Schlauch anliegen.
Alt 21.03.2010, 23:53   #7
bmwjuergen750
wenn man eine gute Norma Schelle nimmt geht das 100% es ist ja keine Druckleitung
Alt 22.03.2010, 07:00   #8
V8 Andi
Fahrzeug: 2cv
Danke bmwjuergen, sehe ich genauso!
Alt 22.03.2010, 09:33   #9
bmwjuergen750
ist ja wohl auch klar das ne Qualitäts Schraubschelle besser ist als ne Quetschschelledas siehst Du ja auch daran das deine schöne Quetschschelle am Behälter schön undicht wird
Alt 22.03.2010, 09:49   #10
Bastl
Das werden die Schraubklemmen natürlich auch - die Quetschklemmen sind immer die bessere Wahl - eben genau deshalb, weil die rundrum gehen.
Lenkung: Servoschläuche austauschen beim V12 KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 06.05.2008 16:41
Lenkung: Teilenummer der Servoschläuche? (735iA) TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 2 21.04.2008 22:55
Motorraum: Kosten der Servoschläuche Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 12 10.06.2007 15:22
E38-Teile: Servoschläuche gesucht M-Parallel Suche... 0 10.03.2007 16:15
Servoschläuche am Kühler Warum??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 6 17.07.2003 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
