Alt 06.03.2010, 09:00   #1
-Anubis-
Benutzerbild von -Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
Standard Meine Bremsen gehen nicht mehr!
guten morgen
habe gestern scheiben und beläge getauscht
hatte vorher schon mal bremsleistung nach antippen des pedals
oder erst nach hlaben durchtreten
und gar erst fast am ende
je ach laune des autos
jetzt habe ich bremswirkung erst am ende
wobei vorne links mal so garnicht passiert
beim zurückdrücken des kolbens
kam dieser wieder nach betätigen der bremse diese 5 mm raus
also dachte ich guckste mal ob da luft drinn ist
also schrauf aufgedreht und gebremst
da kam keine luft sondr flüssigkeit raus
soweit also ok
nu habe ich aber auch diese 5 mm bewegung im kolben nicht mehr
also drücken sich die beläge nichtmal an die scheibe
und wenn ich nicht eigeschlafen währe würd ich heute noch pumpen
zu deutsch bin mal so föllig planlos
HILFE
lg
anubis
-Anubis- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 09:16   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Wenn Du keine Ahnung hast lass es ne Werkstatt machen
das grenzt ja schon an Vorsatz wenn man ohne die entsprechenden Kenntnisse an der Bremse bastelt
Beim Entlüften fängt man auch ganz sicher nicht vorne links an
Lass die Finger davon, in Deinem und der Anderen Interesse, und wende Dich an einen Fachmann
MfG Denis
Alt 06.03.2010, 09:17   #3
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
nach dem zurückdrücken des Kolbens, ist klar, wenn neue Beläge rein machst, das erst mal das Pedal paar mal drückst, um wieder den Kolben in die Nähe der Beläge zu positionieren.
Danach sollte der Druck wieder da sein.
Wie war den der druck davor???
Wenn die entlüfterschraube aufgemacht hast, und niemand im Auto das pedal durchdrückte, hast jetzt Luft in der Leitung,
also entlüften :-) lassen !!
Mfg Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 09:20   #4
-Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
MfG Denis
mache fast alles selber
nur endlüften
habe ich noch nie gemachz oder gesehen
aber ich kann dich vollprofii ja einfliegen lassen
lg
Alt 06.03.2010, 09:22   #5
-Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
Mfg Andy
danke für deine antwort
war vorher schon wechselhaft
begleitet von einem flazzern des lenkrades (das man den wagen kaum halten konnte ) wenn der bremsdruck da war sprich sofort .
lg
anubis
Alt 06.03.2010, 09:23   #6
Andyxxxx
hi,
ich weis wie es geht,
aber es ist schonender und besser, wenn du es machen lässt, danach hast wieder 2 Jahre Ruhe, (Sollte man alle 2 Jahre wechseln)
es wird immer erst der weiteste weg vom "Behälter" bis zum kürzesten entlüftet. Geht aber nur mit Druck in der Leitung.
Lass es Bitte machen zur eigenen sicherheit
Alt 06.03.2010, 09:27   #7
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
ENtlüften:
Einer sitzt im auto und Pumpt (bzw. tritt das bremspedal!)
Der andere öffnet die schraube und lässt die flüssigkeit solange durch den schlauch laufen bis keine luftblässchen mehr kommen !
Wo du dabei anfängst ist ieg. egal !
Nur solltest du bei viiel luft im system einiges nachfüllen und vorallem nen schlauch benutzen !
Bekommst in jedem Gartengeschäft (unter abteilung aquarium) ! Ist dann halt meist grün der schlau aber des interessiert ja nich ! Hauptsache durchsichtig !
G. Mirko ... am besten wäre beim auto aber ne werkstatt mit ner maschine !
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 09:28   #8
Andyxxxx
PS:
Falls deine Bremsen vorher auch schlecht waren, und das Pedal erst am ende reagiert,
Schau mal ob du diese Kugel (mir fällt der name nemme ein, Bremsdrückspeicher oder so) im Motorraum hast, wenn die defekt ist, ist es auch so... schlechter Bremsdruck.
Geändert von Andyxxxx (06.03.2010 um 09:36 Uhr).
Alt 06.03.2010, 09:31   #9
Andyxxxx
Zitat von BMW CHECKER Beitrag anzeigen
ENtlüften:
Der andere öffnet die schraube und lässt die flüssigkeit solange durch den schlauch laufen bis keine luftblässchen mehr kommen ! Da fehlt no was,(pumpen,draufbleiben, auf, zu, pumpen, draufbleiben,auf,zu.....
@Mirko
Da er sich da net auskennt, wäre mir pesöhnlich die Werkstatt lieber,
Alt 06.03.2010, 09:35   #10
-Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
mich stürt das sich beim pumpen
ohne das man was an den bremsen anfasst
sich der pedaldrück nicht verändert
lg
Elektrik: Türen gehen nicht auf . R 388 BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2012 15:09
Bremsen: Bremsen beim warmen Auto gehen nicht auf Jaxxon BMW 7er, Modell E32 1 03.06.2009 13:06
Elektrik: Meine Fenster gehen nicht hoch Basti96 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2007 22:43
Scheibenwischer gehen nicht mehr cengiz BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2007 02:18
Rücklichter gehen nicht mehr! (Rückwärtsgang) 730SN BMW 7er, Modell E32 2 15.01.2003 04:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
