Alt 03.03.2010, 20:22   #11
ello
Fahrzeug: xxxx 2222
Standard Getriebeproblem
Hallo Darniel und marioman
gleiches Problem hat heute bei mir zugeschlagen.
Mittags den 735i Bj.96 232Tkm abgestellt ohne Probleme, abends beim losfahren:
- Rückwärtsgang geht, ruckt nur beim Einlegen
- D einlegen, beim Gasgeben dreht er hoch bis ca. 1500 dann haut es ganz kurz den Gang oder was anderes rein und dann kommt sofort das Notprogramm und 4. Gang
Fehlercodes beim Auslesen mit Carsoft:
120
100
106
Batteriespannung: 13,8V im Leerlauf - LIMA wohl nicht defekt.
Fehlerreset: keine Änderung
Batterieabklemmen: keine Änderung
Nach den ganzen Resets kam dann nur noch der Fehler 106, es wird blos jedesmal schlimmer.
Wenn mich nicht alles täuscht kommt jetzt auch aus dem Getriebe ein komischer Ton. Sobald ich die Zündung anmache hört man ausserhalb aus der Richtung des Getriebes einen leisen Ton so wie eine ganz leise Sierene
Kupplung, EGS, Drehzahlsensor im Getriebe oder Druckregulator(en)?
Beim Freundlichen wird es sicher nur auf ein neue Getriebe kommen, arrgh.
Bevor ich mir das antue oder die Kiste verschrotte, was war es bei euch?
LG
Ello
ello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 13:08   #12
marioman
Benutzerbild von marioman
Fahrzeug: E38-750i(04.98)
Standard Getriebe teilweise repariert
hi,
also ich konnte das Problem letztens nur reparieren lassen. Wobei wir StepByStep die teile getauscht haben. BMW wollte naturgemäß ein Getriebetausch. Bin dann zu ZF gefahren.
  1. Zuerst mal die Stromversogung gesichert. Batterie war in Ordnung!
  2. Dann schon ans Eingemachte. Die Drehzahlsensoren (sind ja glaub ich 2 Stk.) getauscht. Waren auch in Ordnung (Die hab ich dann Gratis bekommen)
  3. Denn der nächste Schritt war schon Getriebe zerlegen. Dann hatte man den Fehler auch schon schnell gefunden.
Hab Bilder beigefügt. Wie ihr sehen könnt, sind bei der einen Scheibe (Schüssel) die Lamellen teilweise abrasiert. Leider hatte sich die Schüssel auf der Scheibe (größere Scheibe) festgefressen, sodaß beim Ausbau diese leider auch beschädigt wurde. Die Schüssel kostete glaub ich damals ca. 400€ und die Scheibe 500€ oder so. Alles zusammen mit Arbeitszeit kamm ich dann mit ca. 1800€ davon. Sorry, ich weiß leider nicht mehr, wie die Teile hießen!
LG und viel Erfolg
Mario
Dateityp: jpg Bild0037.jpg (103,4 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0038.jpg (102,6 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0039.jpg (91,4 KB, 56x aufgerufen)
marioman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 13:21   #13
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebe automatisch ? Bildtafeln BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Da sind die Einzelteile, kannst ja mal schauen ob du sie erkennst wenn du lust hast.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 04.03.2010, 13:27   #14
marioman
ist gar nicht so einfach... ich kann mich aber erinnern, dass die teile zur kupplung A gehörten. denn ich war noch froh, da der von ZF meinte, wenn es F wäre, müsste alles raus und dann kann ich gleich ein tauschgetriebe oder so nehmen.
lg mario
achso ja, die schüssel am ersten foto ist verkehrt drauf. habs umgedreht gehabt, damit man die lamellen besser sieht!
Alt 04.03.2010, 16:26   #15
Darniel
Fahrzeug: 735iA LPG Landirenzo 03/1996
Bei mir war laut Ferndiagnose ein Teil aus dem Gehäuse gebrochen. Ich habe den Wagen darüber verkauft (natürlich unter Angabe des Getriebeschadens). Jetzt habe ich nen handgerissenen A6 Avant.
Ich muss allerdings zugeben, dass ich dem Dickschiff oft hinterhertrauere. V8, Gas und Automatik ist schon ein tolles Fahrgefühl...
Darniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 16:09   #16
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
mario haben die auch gesagt wo die zähne abgelieben sind ???
bzw wie das passieren konnte ??
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 20:43   #17
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Hallo Forumler,
Ich hatte vor einem Monat einen ähnlichen Getriebeschaden gehabt:
Interner Link) Link
Phantom
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehler auslesen Chemnitz Psycho19 BMW 7er, Modell E38 7 18.06.2012 08:24
Kann jemand Fehler auslesen? 750zxr740il BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 31.10.2009 20:37
Motorraum: Fehler bei Bosch Diagnose Unbekannt Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 13:29
Fehler auslesen 30 minuten ? Stinger BMW 7er, Modell E38 28 05.06.2009 11:15
Fehler auslesen ! Werner04 BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2008 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
