Alt 01.03.2010, 21:31   #1
lowball
Fahrzeug: e38-735i (06.96))
Standard Sitze tauschen...
Hallo zusammen...
habe einen 735i/BJ96 mit elektrischen Standardsitzen(Stoff + Sitzheizung) und würde diese gerne gegen Leder-Komfortsitze (Lordosen- Schulterverstellung und Sitzheizung) tauschen - gibt es irgend etwas was ich im Hinblick auf Anschlüsse beachten muss bzw. benötige ich einen Adapter für die zusätzlichen Funktionen (Lordose und Schulterstütze) oder kann man diese Sitze problemlos tauschen und anschliessen.
Vielen Dank im voraus...
lowball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 21:41   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Das kommt auf die Baureihe der Sitze an.
VFL und FL Sitze passen nur zusammen, wenn du den Stecker änderst.
Der VFL Stecker vom Sitz ist schwarz.
Der FL Stecker vom Sitz ist gelb-schwarz.
Umklemmen ist kein Problem...musst ein bisschen Löten bei den dicken Kabeln
Mach mal ein Bild von deinem Sitz, wo man die Schalter sieht
Hast du mehrere Details von den anderen Sitzen?
Die Lordose funktioniert ohne Probleme. Die ist im Sitzkabelbaum verkabelt.
Für die hat man keine extra Kabel zum Sitz!!
Im Prinzip musst du nur für Memoryfunktion Kabel verlegen.
Falls du das nicht brauchst, bleibt 1 Stecker vom neuen Sitz übrig
Ist ein 6 PIN Stecker in der Mitte vom Steckerblock.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 21:41   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von lowball Beitrag anzeigen
Hallo zusammen...
hallo,
schon mal getestet ?
Interner Link) BMW 7er, Modell E38 - BMW 7er-Forum
nennt sich forumssuche
sollte den einen oder anderen fred anzeigen
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 16:24
Sitze tauschen/Blinker weiss Jack Spade BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.07.2007 10:51
sitze tauschen hasenfuß BMW 7er, Modell E38 27 04.05.2005 00:12
Innenraum: Sitze vorn zerlegen oder tauschen?? Dentist BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2004 23:07
Sitze tauschen ralf5 BMW 7er, Modell E32 4 21.07.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
