27.02.2010, 23:16
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Ursachen für überschäumenden Servoölbehälter. Welche ?
bei mir läuft aus dem verschlossenen servobehälter das öl heraus. das liegt daran das das öl schäumt. mitlerweile habe ich nen knappen liter schon hineingekippt kann also auch nicht am alten öl liegen das er schäumt.
welche ursachen kommen in betracht?
bereits 349tkm hat der kleine.
27.02.2010, 23:24
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
(beginnende) defekte Flügelpumpe
gruß,
kai
27.02.2010, 23:29
† August 2024
Hast Du es schon 'mal mit Suchen probiert? Vielleicht einfach 'mal nach "Servobehälter".
http://www.7-forum.com/forum/4/behaelter-fuer-hydraulik-servo-niveau-laeuft-70396.html?highlight=Servobeh%E4lter
27.02.2010, 23:58
Ewig am basteln
Fahrzeug: E38-728i LPG (12/95); XC 90 2.5T LPG (12/2004); T3-Bully Kasten 1.7D (Bj.89);
ölschaum bedeutet, das irgendwie luft in deinem system gefördert wird.
ein grund wäre zu wenig öl im behälter ( was bei dir ja wohl nicht der fall ist).
bei ner undichtigkeit sollte öl eher raus sippern, da da system ja dank pumpe unter druck steht , also sollte luft irgendwo auf der saugseite eindringen.
also würde ich auch mal auf ne macke deiner ölpumpe tippen.
animal
28.02.2010, 00:51
Killerspielespieler
kann mir nicht vorstellen das ein defekter ölbehälter schaum verursacht, deswegen hab ich danach nicht gesucht.
ich check schonmal die preise fuer die pumpe^^
kai, ist das deiner meinung die einzigste möglich keit die das öl schäumen lässt? oder hast du die pumpe nur so in den raumgeworfen?
28.02.2010, 00:52
Es wäre typisch, zumal der Fehler bekannt ist...
gruß,
Kai
28.02.2010, 01:43
Killerspielespieler
das wollte ich hören, danke
28.02.2010, 01:52
Siehst Du es schäumen oder vermutest Du ein schäumen?
28.02.2010, 13:45
Killerspielespieler
ich sehe viele bläschen im behälter und am messstift des deckels habe ich auch am unteren ende bläschenentdecken können, direkt nach der fahrt. allerdings war der ölstand ziemlich gering. da hat die pumpe auch schon gestöhnt, wenn ich dann nachfülle verschwindet das stöhnen dann.
warum macht die pumpe eigendlich geräusche wenn der ölstand zwar niedrig aber nicht leer ist? vermutlich werden dann die blasen mit eingesogen, daher dann die geräusche.
05.03.2010, 22:59
Ewig am basteln
ahhhh, wenn der behälterstand gering ist ist das normal. die pumpe fördert dann luft.
ist das schäumen weg, wenn auf sollstand aufgefüllt ist?
wenn der stand stimmt und kein schaum da ist ist alles i.o.
ist der stand unter min oder fast auf min, ist die schaumbildung und das stöhnen der pumpe auch normal (da sie luft fördert und daher dein schaum im behälter) .... also ölstand beachten !!!
deshalb sind ferndiagnosen blöd. ich bin davon ausgegangen das der ölstand i.o. war.
animal
