Alt 28.09.2003, 12:53   #1
PSchnei688
Benutzerbild von PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard Hutablage Ausbauen?????
Moin.Kann mir zufällig jemand erzählen wie man die Hutablage ausbaut.Version ohne Heckrollo.
Scheiben werden nächste Woche verdunkelt und dazu soll diese raus.
Wenn jetzt noch jemand weiß ob es einfach ist die Seitenverkleidungen der Hinteren Türen ab zu bauen wäre ich auch hier über eine kleine Anleitung dankbar.Oder kann mann eventuell auch nur den oberen Teil abnehen.Also gleich unterhalb der Scheibe??
Gruß Peter
Gruß Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ledbeleuchtungen.de
PSchnei688 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2003, 13:30   #2
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Hutablage ausbauen ist nicht schwer (habe ich heute gemacht)...
1) Sitzbank (fläche) aushebeln und evtl elektrische Steckerverbindungen lösen (Sitzheizung, elektr. Verstellung)
2) Seitenleuchten ausklipsen und elektr. Verbindung trennen
3) Verkleidung der C-Säule: Verschraubungen lösen und nach vorne abziehen
4) Kopfstützen (wenn elektrisch ganz nach oben fahren) abziehen
5) Mittelfach (Erste Hilfekasten) entfernen
6) Sitzlehnen entfernen. Dazu zuerst die unteren Schrauben lösen und nach oben abziehen
7) Hutablage ist geklipst, Klipse entfernen und nach vorne abziehen. Evtl Stecker lösen.
7a) Möglicherweise ist die Hutablage auch vom Kofferraum aus verschraubt (drei Schrauben 10er).
Mehr Infos per eMail
Schönen Gruß,
Elmar
NACHTRAG: Auch auf 7er.com gibt es eine Anleitung zum Download:
Interner Link) Einbau Sonnenrollo... (PDF-Dokument 5 MB)
[Bearbeitet am 28.9.2003 um 14:33 von Elmar. Grund: link]
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2003, 13:55   #3
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Original geschrieben von Elmar
Hi !
wieso denn das elmar???
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2003, 14:02   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
@ Chief
Warum ich die Hutablage ausgebaut habe ?
Hm, damit ich zur Verschraubung der hinteren Federbeine komme
Morgen werden Eibach 30/30 eingebaut, also habe ich schon mal Vorarbeit
geleistet (ich lasse doch keine schmierigen Mechanikerfinger an mein feines Leder
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 28.09.2003, 15:29   #5
Gerberchen
Fahrzeug: 730d A Bj. 03/2000
OHA na da will ich Morgen schon mal auf Arbeit ne Feder Vergolden.............
Nichts für Ungut Elmar, du machst das schon, bin gespannt wie es sich fährt.
Gerberchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2003, 15:34   #6
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi Bernd !
Na dann fang mal an
Ja, bin auch schon gespannt auf das Fahrverhalten
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 28.09.2003, 15:51   #7
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@Elmar
Ohne Verlust des Werkzeuges???
Du machst dich
Gruß Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2003, 15:58   #8
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi Thorsten !
Ja, kein Werkzeug verloren, keine Schrauben verlegt, nichts beschädigt.
Ich habe ja auch kein Bordwerkzeug verwendet
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 28.09.2003, 18:35   #9
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Standard @ Elmar
Hi, könntest Du mal in die ABE der Eibachfedern schauen ob die auch
für nen 740iL zugelassen sind ???
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2003, 18:43   #10
Elmar
Rooaaaaaaar!
@ Bommi
Ja, müsste auch passen !
Zugelassen für BMW 7er-Reihe, Typ 7/G
8- und 12-Zylinder
jedoch ohne EDC.
Schönen Gruß,
Elmar
PS: Frag aber am besten Quinium (von dem ich die Federn habe)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
