Alt 21.02.2010, 03:10   #11
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
nur für die VA von reuter motorsport
50mm
oder federn pressen lassen von reuter motorsport
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) federn-pressen.de
gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 08:10   #12
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Habe auch vorne 40mm AP federn drin. Kosten bei Ebay so um die 80 €. Eintragung ist kein Problem. Ich würde nicht mehr als 40mm tiefer gehen, wenn Du die Seriendämpfer behalten willst. Wenn Du noch tiefer gehst, ist es ratsam auch andere Dämpfer einzubauen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 08:14   #13
reini1
Fahrzeug: E32-735i (12.91), E66-750Li (03.06)
Breites Grinsen
Hab auch die von Lowtec drin, nur an der Vorderachse,[35-40mm].
Bisher ohne Probleme.
Weiss aber nicht mehr was die gekostet haben, und natürlich TÜV Eintragung.
MFG
Reini
reini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 08:57   #14
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Standard 40mm VA Federn Lowtec vs. AP
Hi Leuts!
da ich bei mainem 735iA demnächst auch die VA leicht absenken will bin ich mal gespannt ob mir einer von Euch folgende Frage beantworten kann:
  • Bei AP gibts den Federnsatz für alle BJ ab 01/88. (Nr.FS20-109).
  • Bei Lowtec gibts zwei verschiedene - einmal von 03.88-07.90 (Nr.06700) und einmal von 08.90-05.94 (Nr.06704).
Meiner ist BJ 01.91 - hat jemand die APs in einem BJ nach 07.90 erfolgreich eingebaut
Oder soll ich auf Nummer sicher gehen und die Lowtec bestellen auch wenn sie etwas teurer sind.
Infolinks:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ap-fahrwerke.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LOWTEC
lg
f.
Geändert von fEENIx (21.02.2010 um 09:53 Uhr). Grund: Links ergänzt
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 12:36   #15
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Hi Leuts!
Infolinks:
lg
f.
Also ich habe auch die AP Federn drinne, und ja es hat mich auch ein wenig stutzig gemacht. Konsequenz war aber das mein kleiner R6 nicht schwer genug ist, und der Wagen "nur" um rund 30cm nach unten gegangen ist. Reich aber vollkommen aus!
Zu der Bodenfreiheit: Habe selbst bei hohen Bordsteinen mit der Originallippe (also ohne die Lufteinlässe) keine Probleme!
Und 80€ ist definitiv zu viel, habe glaube ich 67€ inkl. Versand gezahlt, einfach mal bei ebay gucken!
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 16:34   #16
AlexH
Donnerwetter. Dann steht er jetzt ja auf der Stoßstange
Alt 21.02.2010, 16:36   #17
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
hihi , Schneepflug halt
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 23:32   #18
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
... und dass der Wagen "nur" um rund 30cm nach unten gegangen ist.
Heftig ... 30cm (ist ja wie Airride) .. und hat KEIN PROBLEM mit der Bodenfreiheit ... :RESPEKT: ..
(PS: ich geh mal vom schreibfehler aus )
G. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 08:58   #19
Busdriver76
Benutzerbild von Busdriver76
Fahrzeug: BMW E38 735i 1997
wenn ich nur Federn vorne einbaue, krieg' ich dann die nötigen TüV-Papiere?
AP-Federn oder welche gibt's noch für meinen E38 735i VFL?
Normalerweise muss man doch vorne und hinten gleichzeitig machen... oder nicht?
Steve
Die Liebe ist das Licht des Lebens! Die Ehe ist die Stromabrechnung...
Busdriver76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 09:14   #20
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
habe die blauen von AP selbst eingebaut, ohne Probleme. Hinten brauch ich nicht wechseln, da habe ich Niveau.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg CIMG0007.jpg (108,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3584.jpg (38,1 KB, 28x aufgerufen)
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: 740iL tiefer legen Black Betty BMW 7er, Modell E32 6 18.04.2007 21:33
Fahrwerk: Tiefer-legen jeeptommy BMW 7er, Modell E38 0 23.09.2006 18:17
Fahrwerk: Tiefer legen Loti BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2005 15:29
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 10:13
Tiefer legen arrie BMW 7er, Modell E32 5 22.10.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
