Alt 02.02.2010, 12:54   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard Instrumentenkombi ohne Funktion
Hallo Freunde,
habe wiedermale probleme mit mein 7`er
Also heute morgen habe ich ganz normal mein wagen gestartet, dann habe ich bemerkt, das mein ABS leuchtet, mein Tacho (km/h zeiger nicht reagiert), (verbrauchszeiger nicht reagiert), (Benzinzeiger mal geht es mal auf reserve) obwohl Sprit drin ist und zu letzt (ASC schalter kann ich nicht mehr betätigen) ist immer auf an und leuchtet.
Drezahlmesser funktioniert super und Temperaturzeiger funktioniert ebenfalls.
Was ist los mit dem Wagen, bitte helft mir freunde
Lieben Gruß hakan aus herne
Geändert von Highliner (02.02.2010 um 12:58 Uhr). Grund: Sinnvolle und aussagefähige Überschrift!
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 12:59   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Entweder ist es ein ABS-Sensor oder das Steuergerät. lass ihn auslesen evtl. den Sensor wechseln, falls das Problem noch besteht wird es das Steuergerät sein.
Vorher kontrolliere aber noch ob er evtl. einen Kabebruch hat. Siehe suche
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 13:01   #3
hakanherne
Aber wenn es kabelbruch, sensor oder aber auch das steuergerät ist, würde das auch mein Tacho und ASC beeinträchtigen, sind die dann auch betroffen??
Alt 02.02.2010, 13:04   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Ja, würde es, das es sich ja um das ASC Steuergerät handelt
Alt 02.02.2010, 13:05   #5
hakanherne
wo sitzt das steuergerät??
Alt 02.02.2010, 13:07   #6
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Müsste bei Dir noch hinterm Handschuchfach sein, tippe aber eher auf den Sensor, da eher die FL Steuergeräte, die im Motorraum sitzen wegen der Hitze defekt werden.
Alt 02.02.2010, 13:09   #7
hakanherne
ist sowas teuer und kannst du mir ungefähr sagen bzw. beschreiben, wo ich den sensor finden kann, wollte gleich zu kollege fahren und er soll mal ein blick drauf werfen, ob es heile ist oder nicht ist.
Alt 02.02.2010, 13:12   #8
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
mit einem Blick darauf werfen wirds wohl nichts,denn Fehler musst du auslesen. der ABS Sensor ist direkt dei der Bremse.
Lass den Fehler auslesen, welcher und ob es der Sensor ist, wenn ja, lass den richtigen wechseln, kostet nur um die 80 €uro
Geändert von Nebelkraehe696 (02.02.2010 um 13:17 Uhr).
Alt 02.02.2010, 13:23   #9
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
ABS-/ASC-/DSC... Zum x-ten male in diesem Jahr! Und es ist erst anfang Februar...
Sollte man vllt. mal oben "anpinnen".
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tacho...et-126004.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1357596-post30.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1362067-post2.html.. und den Links im Post folgen und diese Lesen.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 13:25   #10
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Dann kannst dir mal vorstellen, wie oft es noch kommt
Motorraum: Kühlwasserstand nervt ohne Ende eeprom BMW 7er, Modell E38 20 31.05.2011 09:20
Schütteln ohne Ende..... Autofeuerzeug BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2008 10:33
Innenraum: Es stinkt ohne ende Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 25 28.05.2007 15:43
Motorraum: R6 3.0 Ruckelt ohne Ende The Hammer BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2005 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
