Alt 21.01.2010, 11:49   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Standard LCM II gegen ein anderes LCM II tauschen - aber versch. Teilenummern?
Hab hier einen Wagen mit einem defekten LCM II (ohne Xenon) - kann ich da ohne weiteres gegen ein anderes LCM II tauschen (auch ohne Xenon), wenn die Teilenummer aber unterschiedlich ist?
Gibts ja zig verschiedene Typen
HW: 1.0
SW: 3.1
Teilenummer des defekten Geräts: 6135 8372875 -> Und die ist im ETK nirgendwo zu finden
Alt 21.01.2010, 12:26   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Jup da sollte nix anbrennen. Das einzige wo du noch drauf achten solltest ob auf einem der beiden oder auf beiden was von LWR draufsteht. Wenn ja sollte das identisch sein. Isses identisch oder steht nix drauf...Feuer frei.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 12:30   #3
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Mach doch gleich ein LCM III mit man LWR rein. Codieren und Fahrgestellnummer angleichen, dann sollte das ganze funktionieren.
Vielleicht gleich noch ein paar "faxen" mit der Codierung.....
Achso und die passen alle ab LCM II. Die HW/SW Nummern bedeuten, das sich in den Modulen unterschiedliche Codierungen machen lassen.
Atti
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 14:40   #4
Bastl
Ich hab leider das STG noch nicht in den Händen gehalten, aber ich weiß, dass er Prod-Datum März 1997 hat.
Hat das Teil nun schon 2 oder 3 Stecker (wegen Umrüstung auf LCM 3 wäre das ja wichtig)?
Oder kann man das so nicht sagen
Alt 21.01.2010, 15:12   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Du hast doch W*D*S*, oder!?
Schau doch da rein!
Zitat
Licht Checkcontrol Modul (LCM)
Im Licht Checkcontrol Modul werden die Funktionalitäten folgender bisher im E38 einzeln verbauter Steuergeräte in einem einzigen Steuergerät zusammengeführt:
Lichtmodul
Check Control Modul
Manuelle Leuchtweitenregelung
Das Licht Checkcontrol Modul löst ab PU95 im E38 die Steuergeräte Lichtmodul und Checkcontrol Modul ab und wird ab Serieneinsatz in allen E39-Fahrzeugen verbaut.
Zitat ende
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 15:14   #6
Bastl
Ne, hab ich net hier
Und ich trau den Unterlagen eher weniger - lieber Erfahrungen im Forum .
Alt 21.01.2010, 18:04   #7
AttiE38
Die haben alle 3 Stecker, nur das alte LM, da ist der mittlere Stecker nur 26polig (ohne umbauten also kein neueres ;-) ).
Ab LCM II ist der mittlere Stecker 54polig und auch mit dem LCM III kompatibel.
Du kannst auch eins aus dem E39 nehmen. Z.B. das hier:
Habe selbst auch eins aus dem E39. Auch dort ersteigert und zufrieden. Die gehen manchmal für nur 10,- weg.
Wenn du kein besonderen Wünsche zwecks Codierung hast, dann kannste eigentlich jedes LCM III (in deinem Fall nur mit man. LWR) nehmen. Kannst ja noch Straubinger fragen. Er hat damit wohl die meisten Erfahrungen gemacht.
Alt 21.01.2010, 18:25   #8
StefanP
V8 Süchtling
So isses, ab LCM II sind die Steckerkompatibel. Naja beim LCM 1 wärs halt ne Stunde oder anderthalb Mehrarbeit wegen dem umpinnen. Aber auch das is recht easy.
Stefan
Alt 14.02.2010, 19:47   #9
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Lcm Iv - W Ci23
Nach einem Tag langer harter codierarbeit inkl. Telefonaten (DANKE CHRISTOPH!!!!!)und ein bissl arbeit hab ich es geschafft, es ist endlich drin ein LCM IV - W hat alles was des Herz begehrt.
Des besondere an dieser Version ist, alle Lampen können einzeln abgeschaltet werden - (Kaltüberwachung) damit verschwindet des lässtige blitzen der verbauten LED´s bzw. des SLN Nummernschild.
Ein weiterer Vorteil wäre hier zu nennen, die automatische Fahrlichtsteuerung kann ohne Probleme nachgerüstet werden.
Ein paar mehr Codierfeature sind auch dabei.
Damit ist es der erste 94er E38 mit einem LCM IV!!!
Gruss Straubinger
HW - 7 / SW 7.6
PS : Der Wert dieses LCM´s sind ca: 300€ und absolut selten.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (14.02.2010 um 21:01 Uhr). Grund: nur kurz online und wieder weg!!
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 13:30   #10
AttiE38
Super Arbeit!
Na dann noch viel Spaß damit.
Das stimmt, das LCM IV gibts so gut wie gar nicht auf dem Markt
...da hat er doch tatsächlich die Liste rausgenommen....
Atti
Elektrik: Fehlerspeicher. Hier: LCM nordberg BMW 7er, Modell E38 14 05.09.2015 14:08
E38-Teile: LCM 3 Modul lpg730 Suche... 2 20.10.2009 21:13
Funktionsbeschreibung - LCM EEk28 E38: Tipps & Tricks 0 05.09.2009 10:18
Elektrik: LM, LCM, LCM III, and Xenon Lights tech info Erich BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 11:26
CCM und LCM BMW E32 735i Suche... 2 22.03.2008 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
