Alt 11.01.2010, 21:58   #1
ameisenkoepfer
Fahrzeug: E38-728iA (1995)
Standard Benzinpumpe defekt - Tank voll: Was nun?
Hz, an meinem 95ér 728 ist jetzt die Benzinpumpe kaputt gegangen, und kurz vorher habe ich noch einmal voll getankt. Beim Ausbau der Pumpe läuft Sprit in den Innenraum. Das Benzin über dne Einfüllstutzen abzusaugen klappt wegen der Sicherung nicht, auch den Tank mit Kompressor unter Druck zu setzen, damit der Sprit über den Anschluss an der Pumpe herausgedrückt wird klappt nicht. hat da noch jemand eine Idee, wie ich etwas Benzin ablassen kann?
ameisenkoepfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 21:59   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
über den einfüllstutzen absaugen...
wieso soll das nicht funktionieren?
im übrigen solltest du die fahrzeugangabe in deinem profil mal überarbeiten... ein 718i wär mir nämlich neu...
gruß,
kai
Alt 11.01.2010, 22:00   #3
ameisenkoepfer
Der Schlauch geht nicht tief genug hinein. Da muss eine Sperre sein.
Alt 11.01.2010, 22:02   #4
KaiMüller
eigentlich nicht....
das rohr zum tank ist aber bissl verwinkelt... mal nen flexibleren oder dünneren schlauch nehmen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...tal_fuel_tank/
gruß,
kai
Alt 11.01.2010, 22:03   #5
DadoMontana
Benutzerbild von DadoMontana
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Den Schlauch, der vom Einfüllstutzen zum Tank geht, einfach abziehen und etwas darunter stellen.
So hab es ich vor paar Wochen auch gemacht, als ich meinen Tank ausbaute, um ihn zu schweissen.
Mit freundlichen Grüssen
Dado Montana
BMW 750i E38
d.nisandzic@gmail.com
DadoMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 22:04   #6
Dax99
Da ist eine Sperre, bei meinem E32 ging es auch nicht.
Du musst das Auto von andere Seite mit Wagenheber anheben und dann geht gut.
Alt 11.01.2010, 22:06   #7
KaiMüller
was für ne "sperre" soll das sein?
und wo ist die auf der expl.-zeichnung oben zu sehen?
gruß,
kai
Alt 12.01.2010, 01:40   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hab vor kurzem bei nen Toyota FJ Cruiser auch die Schlauch in Einfuellstutzenmethode anwenden wollen... Brauchte Sprit fuern Jetski - ging nicht.
Dachte auch das muesste ganz locker gehen - is aber nicht.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 05:34   #9
MuFFe
Selbiges problem hatte ich am alten e36 325i, und ich hab schon von vielen verscheidenen fahrzeugen spritt abgesaugt
NEIN, nicht was ihr denkt, von den stockcars vor mir und meinen kumpels nachdem die es hinter sich hatten
Irgendwie muß da eine sperre drinne sein...
Alt 12.01.2010, 12:29   #10
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Der Tank hat dort, wo er mit dem Einfüllrohr verbunden ist, eine Sperre, die ähnlich wie eine Rückschlagklappe funktioniert.
Um Sprit abzulassen, mußt du unterm Wagen einen dünnen Gummischlauch abziehen, ich glaube, der war unten links. Siehst aber vor Ort gleich, was ich meine. Dann läuft genug Sprit raus, um von oben an die Pumpe dran zu kommen. Habe ich alles gemacht, als ich meinen Diesel auf einen 95 Liter Tank updaten wollte.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tank Probleme (Benzinpumpe) jenki BMW 7er, Modell E38 6 09.03.2015 10:23
Staub- und Schmutzdichtung (rotes Silikon) zerbröselt im Tank rafft Benzinpumpe dahin 730i BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2009 12:55
Ich krieg den Tank net voll.. amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2009 12:20
Tank voll = Leistung weg!? Hugomat BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2004 06:32
Benzinpumpe Defekt !!! Forti BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2003 05:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
