Alt 03.01.2010, 18:44   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Standard Batterie ständig platt, Radio spinnt...
Hallo, meine Batterie ist mal wieder platt.
Gleichzeitig spinnt mein Radio schon seit einiger Zeit. Es schaltet sich an und aus wie es gerade Lust hat
Eben kam sogar leise Musik und Knackgeräusche aus den Lautsprechern, obwohl das Radio NICHT in Betrieb war.
Ein paar mal den Knopf betätigt, zuerst passiert gar nichts, dann war das Radio plötzlich voll da und lies sich danach ausschalten.
Vermute ich richtig, dass beides einen Zusammenhang hat?
Hat Jemand ne Lösung was ganau da defekt sein könnte???
Gruß, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 18:55   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Auf jeden Fall erst mal eine neue Bat. (wenn die Alte entsprechend alt ist) dann den Ruhestrom messen und wenn das alles nicht an der Bat. gelegen hat.....dann den Zündanlassschalter tauschen
Alt 03.01.2010, 18:59   #3
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Das mit dem Radio und das rauschen aus den Lautsprechern ist mit der Batterie zu verbinden, sobald das Auto kein Strom mehr hat spinnt die ganze Elektronik, daher neue Batterie rein und alles ist wieder gut...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 19:14   #4
Big 7
Die Batterie ist fast neu, ist die DRITTE in 2 - 3 Jahren.
Alt 03.01.2010, 19:19   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Dann Ruhestrom messen, ob der dir die Bat. leer saugt(normal ist das doch nicht). Falls nicht....wie gesagt ZAS
Alt 03.01.2010, 19:23   #6
Dax99
Ich vermute dass Deine Batterie überladen wird und schneller wie es sein soll kaputt geht.
Beim laufenden Motor die Spannung messen bitte.
Alt 03.01.2010, 19:30   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Kommt auch noch in Frage, dann wäre der Regler defekt. Min/Max. 13,6/14,4 V
Alt 18.01.2010, 21:45   #8
Big 7
Also, Heute war ich beim Bosch Dienst zum durchmessen.
Ergebnis, Ruhestrom absolut ok, 0,06.
Lichtmaschine wurde ebenfalls gemessen, auch ok, 13,48 .
Die Batterie hat ne Ladespannung von 84 %.
Also alles im grünen Bereich.
Morgen soll er über Nacht ans Messgerät, um zu checken ob vielleicht ein elektr. Bauteil unerlaubterweise "erwacht" und dann Strom zieht.
Werty hat etwas vom ZAS geschrieben, kannst Du einem "elektrik Lernresistenten" wie mir das vielleicht in Kurzfassung erklären ?
Gruß, Andreas
Alt 18.01.2010, 21:49   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Der Zündanlassschalter (ZAS) ist auch oft für Elektrik Spinnereien verantwortlich.
Alt 18.01.2010, 22:09   #10
Big 7
Was mir dazu gerade einfällt.
Ich stand an einer extrem lang geschalteten Ampel und habe den Motor abgestellt.
Ampel wurde grün, ich wollte den Motor wieder starten, aber nix war.
Er hat nur geklackt, genauso wie bei leerer Batterie.
Habe dann kurz geprüft ob der Kontakt zur Batterie vielleicht nicht fest saß, da ich die jetzt immer abklemme, war aber fest.
Beleuchtung im Fahrzeug war auch voll da.
Bin wieder eingestiegen, habe nochmal versucht zu starten, was soll ich sagen, er lief
Deutet das auch auf den ZAS hin?
Batterie Ständig Leer!!!!! fuschel33 BMW 7er, Modell E32 18 15.05.2008 09:15
Batterie immer Platt neuer Chrom abblend Spiegel schuld ?? levko BMW 7er, Modell E38 32 03.10.2006 09:54
Elektrik: Batterie schon wieder platt? UBE BMW 7er, Modell E32 11 02.01.2006 11:09
Elektrik: Batterie andauernd platt Hage4711 BMW 7er, Modell E38 30 03.10.2005 20:24
Elektrik: Tür offen...Batterie platt? RadkappeGF BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2005 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
