Alt 30.12.2009, 13:36   #1
lakka69
Standard Schlauch gerissen
Habe im Motorraum vorne links einen appen Schlauch und ich kann einfach nicht finden wo er hingehört. Weiß jemand weiter?
Dateityp: jpg PC300002.jpg (107,9 KB, 61x aufgerufen)
Alt 30.12.2009, 14:12   #2
es waere ganz gut, wenn Du mal die Angaben ergaenzen koenntest, das reicht nicht
Fahrzeug: 750iL (E32)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
jedenfalls hat mein 11/88 750 den Schlauch nicht, auch nicht das Ventil.
Hat der Wagen Standheizung? Oder hatte der die mal?
Sieht fast so aus als wenn er von den Heizungsventilen kommt, schau doch da mal weiter wo der angeschlossen ist, mal schaun wo er endet vor der Spritzwand.
Dann kommen wir weiter.
Alt 30.12.2009, 14:19   #3
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Ha
Ganz einfach, schneide ihn gerade ab und gut ist.
Ist der Ansaugluftschlauch deines GAT Systems für Euro2.
Normalerweise kommt ein kleiner Luftfilter drauf, nicht größer wie 2 cm, wird aber oft verloren.
Also. keine Panik, schneid ihn gerade ab und versteck ihn im Motorraum.
PS:Eventuell kannste den Filter auch bei Gat ordern, sind sehr
nett, hab mal Schellen gebraucht, haben die mir gratis zugesendet
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 14:22   #4
und wo ist der angeschlossen? Ich hab so was ja nicht, GAT.
Also eine Seite Filter, die andere Seite endet?
Alt 30.12.2009, 14:37   #5
Spongebob7er
In dem kleinen Teil, der die Luft regelt Erich,da ist ja auch noch ein Stecker mit angeschlossen,der wiederrum geht in das Steuergerät des GAT Systems, kannst du ja auch nicht wissen, ich glaube bei euch gibt es das Problem mit Euro 2 nicht
Spongie
Alt 30.12.2009, 14:45   #6
lakka69
Danke Spongebob7er, da hätte ich lange suchen können!!!
Vielleicht ist das auch der Grund warum er nach Regen ne weile braucht bevor er rundläuft??!!Werd mal sehen ob ich den Filter hier in Griechenland kriege oder lass ihn mir zusenden.
Alt 30.12.2009, 14:59   #7
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
was willst du denn in griechenland mit dem GAT? bau den mist aus, verbinde die unterdruckschläuche wieder und gut is.
das ding braucht niemand
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 15:12   #8
lakka69
Sorry Schorsch! Der "Mist" hat mir in Deutschland ca. 300€ im Jahr an Steuern gespart. Der Wagen ist in Deutschland angemeldet und versichert.
Alt 30.12.2009, 15:16   #9
Schorsch
ah, jetzt machts sinn
ok, dann muss der GAT wohl tatsächlich drin bleiben
übrigens: der GAT lässt sich durch ziehen der sicherung deaktivieren. es soll auch schon passiert sein, dass versehentlich eine defekte sicherung eingebaut wurde um das ding außer gefecht zu setzen.
ich muss doch mal eben schauen ob meine sicherung noch i.o ist
Alt 30.12.2009, 15:21   #10
lakka69
welche Sicherung müßte ich da kontrollieren????
Getriebeölkühler Schlauch shervan750 BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2009 16:01
LMM - Schlauch ????????? Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2007 12:39
Motorraum: Schlauch geplatzt arrie BMW 7er, Modell E32 6 22.04.2006 19:24
Motorraum: schlauch witteflits BMW 7er, Modell E23 1 01.04.2006 16:06
Hydro-Schlauch menro Suche... 2 08.05.2005 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
