29.12.2009, 18:10
#21
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Zitat von warp735
beim E38 reicht es die dichtungen/führungen zu wechseln. beim E32 sind definitiv die türschächte breiter.
hab bei mir auch die ganzen türen getauscht und glaub nicht, das die fette scheibe samt führung in ne normale türe passt, da wie gesagt der schacht viel schmaler ist...
mfg Benni
Die Doppelscheibe ist nicht soooviel dicker als die "normale" Scheibe. Denn die Doppelscheibe besteht aus 2 erheblich dünneren Gläsern, ich glaube es sind je 2mm. Soweit ich das noch im Kopf habe ist die normale Scheine 4mm und die Doppelscheibe 6mm dick. Also in die Türschächte passt sie allemal.
Die Fensterführungen und der Rahmen haben bei der normalen Scheibe eine Einlage, die ist bei den Doppelscheiben etwas dünner.
Motor usw. ist auch gleich.
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
29.12.2009, 22:29
#22
Mit links Bremser
Nö, beim e32 nur ziemlich genau doppelt so dick....
30.12.2009, 11:36
#23
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
 Genau,und die Fensterführungen sind anders,deswegen haben die Türen ja auch ne andere Bestellnummer
30.12.2009, 11:37
#24
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo!
wie erich sagt, es geht!!
ich habe es hinter mir
alles top
das beschlagen der fenster ist vorbei  zum beispiel
grüsse roberto carlos
Zitat von Erich
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
30.12.2009, 14:34
#25
IMMER NOCH BEIM LERNEN
Fahrzeug: e32 740i
Das mit dem beschlagen habe ich auch schon gesehen wenn ich mein baby abends ab stelle und es wird kalt brauche ich morgens noch nicht mall kratzen aber das geht nur bis -5 grad  alles was drüber ist muss ich auch
 und die Tür sind nicht anders das mit der Bestellnummer hat mit der schiene zu tun den wenn man eine neue Tür bei Bmw bestehlt
ist die schon drin
Gruß und wünsche euch allen ein guten rutsch ins neue Jahr
30.12.2009, 14:43
#26
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
ist die schon drin
Diese Information ist Gold wert, weil das so nirgendswo steht.. :-(
31.12.2009, 12:33
#27
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
Hallo allerseits,
hätte nicht gedacht solch eine Diskussionsrunde zu entfachen.
Aber vielen Dank der vielen Meinungen und Tips.
Bei mir sieht es so aus.
Habe einen 730iV8 in oxford/Shadowline ohne Doppelverglasung der gerade noch etwas mit Ausstattung komplettiert wird und einen 740iV8 in sehr schlechtem Karrosseriezustand der geschlachtet wird mit der oben angesprochenen Doppelverglasung.
Mir ging es darum,mache ich die Türen raus oder fliegt er mit Türen weg ,da sie unten total rostig sind.
Werde die Türen behalten und irgendwann wohl mal umbauen.
Danke nochmals und ein schönes neues Jahr
Grüße Timo
31.12.2009, 12:42
#28
Und?! Doppelt so dick ist ja nicht sooooviel dicker
Hab gestern nachgemessen:
Normale Scheibe = 4,5mm
Doppelglas = 9mm ( 2 x 3mm + Zwischenraum )
Pit
