18.12.2009, 17:56
#21
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Zitat von 728 E38
Ist der originale denn auch von Bosch?
Das kann Ich dir nicht beurteilen aber Bosch ist ein sehr guter Hersteller aber es könnte nartürlich sein dass Bosch in den E38 verbaut ist.
Ich würde den kaufen!
Gruss Sven
18.12.2009, 18:00
#22
Dann mache ich das mal und lasse ihn im neuen Jahr einbauen!
Ich hoffe nur, dass der alte Anlasser noch die zwei Wochen hält.
Dirk
18.12.2009, 18:04
#23
Dirk
Du kannst doch den Anlasser selber einbauen wenn du keine 2linke hände hast
Benutz mal die suche da ist alles beschrieben auch über 728i
Gruss Sven
18.12.2009, 18:08
#24
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
denk aber dran, wenns eine werkstatt einbaut, du brauchst das altteil und die verpackung vom neuen, denn du zahlst für solche teile pfand, den du zurückbekommst, wenn du das alte teil in der originalverpackung zurück schickst.
in dem fall 50eu.
18.12.2009, 18:12
#25
Gruss Sven
Alter Schwede, ich bin so ein Looser was KFZ-Mechanik angeht. Das glaubst Du gar nicht.
Wenn ich unter's Auto gucke, dann kann ich maximal die Abgasanlage identifizieren. Der Rest ist mir ein Rätsel.
18.12.2009, 18:13
#26
in dem fall 50eu.
Danke für den Tipp, hatte ich aber schon gelesen, dass es auf Anlasser Pfand gibt.
18.12.2009, 18:15
#27
Wenn du das Auto nicht brauchst dann lass es mal besser stehen bevor der Anlasser sich verabschiedet!
Gruss Sven
18.12.2009, 18:20
#28
Gruss Sven
Wieso? Kann der Anlasser was kaputt machen?
Ich dachte, das einzige, was mir passieren könnte, wäre, dass ich irgendwo liegenbleibe, weil die Karre nicht mehr anspringt.
18.12.2009, 18:27
#29
Kann sein dass was am ***** geht sowas bei einem freund von mir!
Naja wenn es dir nichts ausmacht wenn du liegen bleibst. Hoffe du hast standheitzung weil mit der restwärme ist ca. nach 20 min. schluss
wäre besser um diese jahreszeit
18.12.2009, 18:35
#30
Das Problem ist: Wenn ich jetzt am WE den Anlasser bestelle, dann geht er am Montag 'raus und ist dementsprechend am Dienstag oder Mittwoch bei mir. D.h. einen sicheren Termin könnte ich frühestens am Donnerstag machen. Und ich finde keinen KFZ-Mann, der am Heiligabend meinen Anlasser einbaut.
Zwischen Weihnachten und Silvester ist auch doof. Also muss ich's im neuen Jahr machen.
