Alt 14.12.2009, 11:23   #1
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Standard 20" fürn E38
Habe mir jetzt neue 20" gegönnt in 8,5x20 ET35 und 9,5x20 ET35.
Normalerweise müssten 15mm je Seite vorne und 20mm je Seite hinten reichen bei 245/40/20 und 275/35/20 oder?
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 11:48   #2
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Hallo vorne kann ich dir nicht sagen,fahre aber hinten 25mm mit 10x20 Alpina,
die könntest du glaube ich auch nehmen
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 11:53   #3
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
hi also bei na 9J x 20 H2 brauch man ne 20mm platte vorne
da ist das bei mir schon recht knapp
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 12:06   #4
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Und wie weit hast du die Radläufe gezogen?
Einfallsreiche Signatur
Alt 14.12.2009, 12:21   #5
lpg730
also bei 10j hinten mit na 25 platte ET45/20mm
musste ich nichts ziehen nur umlegen
Alt 14.12.2009, 18:12   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Vorne musst du auf eine ET von ca. 15-20 kommen und hinten bei den 9,5er liegst du mit einer ET von 20-25 genau richtig.
Geändert von werty (14.12.2009 um 18:26 Uhr).
Alt 15.12.2009, 00:41   #7
D-M-XX728
HAst du auf deinen vorne Distanzen?
Hatte die Styling 32 in 20" letzte Saison gehabt und die haben ja ET24 vorne. An den Bremssätteln gings, war aber sehr knapp und innen hat er bei hohem Lenkeinschlag geringfügig gestriffen.
Welche original Et hat der E38? 15 vorne 20 hinten? Oder war das der E39?
Alt 15.12.2009, 01:33   #8
bmwjuergen750
Hallo,habe garnichts gezogen oder so das passt so
Alt 15.12.2009, 16:57   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Ja der Prüfer wollte vorne pro Seite 3mm, also ET21 sonst wäre das zu knapp gewesen(siehe bei dir). Der E38 hat vorne bei 8" Breite eine ET von 13-23 und hinten bei 8" 20-23 bei 9" 22 und bei 9,5" 25, die 10x20 Alpina haben glaube 32. Zu dem Ganzen muss man dann noch die Reifenbreite und den Umfang bedenken.
Alt 15.12.2009, 16:59   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Pro Seite 25mm bei 10x20 ET32 und das soll passen ohne Schleifen
Räder/Reifen: 15 " Alus mit SR fürn e39 Carlton Biete... 0 13.04.2009 19:39
Was fürn Radio brauch ich??? 740 E38 aus 97 elisean BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2008 12:36
E38-Teile: Türverkleidungen vorne und Kopfstützen fürn E38 MSE38ial Suche... 2 22.10.2007 15:12
Hat irgenjemand die gesammelten Werke fürn e38? Skinni_n BMW 7er, Modell E38 0 06.07.2007 19:32
Gibt jemand demnächst seinen Eisenmann ESD fürn E38 ab?? KJ750IL Suche... 0 12.12.2004 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
