Alt 14.11.2009, 16:19   #1
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Standard Anschlußbelegung Verstärker/Radio
Moin
Da ich diesen Winter andere Lautsprecher und einen anderen Verstärker einbauen wollte bin ich heute mal ans Werk gegangen und hab erstmal den alten Kram ausgebaut.
Hatte vorher schon mal bemerkt das ich an zwei Türen keine Musik mehr hatte.
Hab eigentlich gedacht das es die Lautsprecher sind,aber die hab ich heute durch gemessen und der Widerstand war in Ordnung.
Um dann zu prüfen ob es das Radio oder der Verstärker ist wollte ich einen Lautsprecher direkt an den Anschluß vom Verstärker klemmen,da wo auch Plus und Minus dran sind.
Aber auf keinem der 4 Doppeladern hat der Lautsprecher einen Mux getan.
Ich dachte immer am Radio kommt ein Highlevel Signal raus.
Wie kann ich ohne Verstärker prüfen ob die 4 Kanäle am Radio noch in Ordnung sind?
Laut WDS hab ich ein HIFI System bei dem vorne ein Dreikanal und hinten ein Zweikanal Lautsprechersystem zum Einsatz kommt.
Kann den Verstärker ja drinnen sitzen lassen und einfach einen Kanal für den neuen Verstärker abzweigen aber dann ist ja immer noch das Problem mit der Frequenzweiche im alten Verstärker,also kommen dann garnicht alle Freqeunzen beim neuen Verstärker an.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 18:31   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard also...
die Eingänge in den Verstärker kann man anzapfen
hatte das gleiche System an Bord...
Vom Radio kommt nur ein niedriges NF signal...4x 5-10 Watt
die Eingänge in den Verstärker abklemmen und mit High-Low Adaptern
in ein Cinch signal umwandeln.
Somit kannst Du jede Endstufe speisen..
Vorne nach Geschmack den Mitteltöner tot legen und ein vernünftiges 2 Wege System einbauen.....16er sind machbar...hinten nur 13er...
Am Werks Verstärker ist das weiße Kabel für den Remote Anschluss.
LG Nick
Alt 15.11.2009, 17:36   #3
monza180
Moin
Hab den Fehler gefunden.Ist der Verstärker gewesen.Der leistet nur noch auf 2 Kanälen.
Hatte eigentlich gedacht das bei BMW der dicke Stecker wo Plus/Minus drauf ist auch die Audiosignale in den Verstärker reingehen.Aber nicht so bei BMW.Da ist alles anders.
Also jetzt neuen Verstärker und noch zwei Boxen für die Türen hinten bestellen,und dann kann ich den Kram wieder einbauen.
MFG Sönke
E38-Teile: Radio und Verstärker Mity16 Suche... 0 25.04.2009 09:07
Radio mit/ohne Verstärker SLer BMW 7er, Modell E38 6 16.11.2008 09:15
hilfe bei radio und verstärker ! ralle 730 BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2005 18:35
Elektrik: Sony-Radio Anschlußbelegung Rottaler2 BMW 7er, Modell E32 2 30.08.2004 14:42
orig. Radio ?? Verstärker ?? thomas BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2003 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
