Alt 09.11.2009, 22:44   #11
ehamak
Benutzerbild von ehamak
Fahrzeug: E38 740i, E36 316i
Okai danke habe vor einiger zeit schonmal was dazu von dem
Anbieter aus Berlin gelesen der wollte glaub 220 Euronen oder so
ich denke ich hohl mir ein Gebrauchtes Display vom Schlachter
aber würde eben gerne erstmal ausprobieren ob es auch wirklich
daran liegt.
Aber trotzdem danke für den Tip
ehamak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 22:44   #12
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
du meinst im fall a) quasi die display hintergrundbeleuchtung oder?
weil diese habe ich durch den ausbau der platine eigentlich ausschließen können.
und dieser hochspannungsimverter ist auf dieser platine und kann eine art wackelkontakt besitzen?
selbst kann man da sicherlich nix machen oder?
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 22:45   #13
ehamak
Also die Hintergrund Beleuchtung geht ja noch wenn ich hinten beim
Videomodul am Kabel etwas wackel aber es kommt nur weiß
deswegen habe ich ja erst auf das Videomodul geschlossen aber das
ist es ja nicht zumindest bei mir
Alt 10.11.2009, 08:05   #14
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard es gibt bei den Steckern des Videomoduls noch eine triviale Fehlermöglichkeit:
wenn man die jeweiligen Stecker nicht tief genug vorgedrückt hat, dann zieht der Verriegelungsbügel nicht richtig an, und nicht alle Pins haben Kontakt; das ruhig nochmal prüfen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe Display ehamak BMW 7er, Modell E38 8 09.08.2009 19:19
Elektrik: Problem beim Anlernen der FFB/Nervige Anzeige im Display V8-LIEBE BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2009 22:16
Elektrik: Hilfe habe Anzeige Code Tacho und Code km/Mph im Display Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2009 08:12
Elektrik: Ausfall Display und BC Hilfe!! Atila BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2005 17:03
Problem mit dem Videomodul / TV Freischaltung Willy BMW 7er, Modell E38 15 13.02.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
