Alt 08.11.2009, 22:18   #1
ehamak
Benutzerbild von ehamak
Fahrzeug: E38 740i, E36 316i
Standard Display/Videomodul etc. Problem Hilfe
Auch wenn das Thema schon öfters Vorkamm ich bin mir einfach nicht
sicher was los ist also vor einer weile ging es los damit los das mein Display
nicht mehr Funktionierte es war ganz aus. Also habe ich mal alles ausgebaut
angeschaut und so und dann wieder eingebaut dann ging es wieder aber
leider nur kurz dann ging es immer wieder an und aus. So jetzt geht es leider
gar nicht mehr wenn ich beim Videomodul an den Steckern wackle kommt ein
weißes Bild aber mehr nicht. Hat vllt jemand eine Idee woran das liegt ich denke mal etwas mit dem Video Modul weil Weiß zeigt das Display ja noch an also es
leuchtet zumindest.
Ist vllt jemand aus Kreis Böblingen/Sindelfingen/Stuttgart hier der noch ein Video Modul oder so herumliegen hat das ich mal Testen könnte was ich Kaufen muss.
Grüße Rene
Ach ja falls jemand weiß woran es liegt und das Teil da hat kann er es mir auch gerne anbieten.
ehamak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 23:38   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Rene
bei einen 96 gehe ich mal davon aus das du wenn verbaut ein MK1 navi hast !
das problem ist das beim MK1 das bild vom videomodul kommt und somit auch ohne navirechner geht
aber ab MK2 das bild vom navirechner kommt !!!
und nicht mehr vom videomodul, somit bekommste probleme wenn du ein falsches videomodul kaufst
wenn du dvbt vom original videomodul haben willst muss dan mindestens ein MK2 navi nachgerüsstet werden !
MK1 funst nicht mit videomodulen für MK2 bis MK4
ab MK2 funst das videomodul vom MK1 nicht mehr
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 23:44   #3
ehamak
Genau habe das MK1 verbaut nun gut ich werde mir jetzt wohl einfach mal ein Videomodul kaufen und hoffe das es daran liegt.
Alt 09.11.2009, 01:00   #4
fuscher
denk bitte dran das nur eins fürn MK1 erfolg bringt, bei allen anderen schauste in nen lehren bildschirm !
laut info von rubin ist meine aussage so nicht richtig !!!
schande über mein haubt
es geht zur probe doch mit einen videomodul ab MK2 nur ist dan der MK1 navirechner auser dienst und das bild kommt dan vom videomodul
sorry wegen meiner unwissenheit
karsten
Geändert von fuscher (10.11.2009 um 12:47 Uhr). Grund: falschen fehler gemacht
Alt 09.11.2009, 22:44   #5
ehamak
So also nun wieder ein Update ich weiß leider nicht weiter
habe mir heute ein neues Videomodu passend zum MK1 gekauft
voller erwartungen eingebaut und....Nichts !
Leider geht der Display immernoch nicht es hat sich nichts
verändert also habe ich nochmal den Display vorne ausgebaut
und die Kabel ein und ausgesteckt und wieder Probiert weil am
anfang als er noch abundzu ging hat das einmal geholfen aber
leider nein ich hab solangsam das Gefühl das Display ist defekt
und nicht das Videomodul kennt ihr jemand oder ist hier jemand
der sich damit Auskennt und der mir vllt Helfen könnte oder das
Reperieren kann oder das selbe Problem hatte ?
Danke schonmal Gruß Rene
Alt 09.11.2009, 22:46   #6
ehamak
Fals jemand aus Böblingen/Sindelfingen oder Umgebung hier ist
der ein Display da hat oder so damit ich es Testen könnte bitte
melden Danke Gruß
Alt 09.11.2009, 23:25   #7
ehamak
hoch damit
Alt 09.11.2009, 23:31   #8
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
also ich habe momentan ja das phänomen, dass mein bildschirm quasi n wackler hat.. ich kann gegen die seite klopfen dann gehts ab und zu mal wieder an aber leider auch recht schnell wieder aus.
hatte es neulich schonmal auseinander und bei mir liegt es definitiv an der platine die direkt am display angeschraubt ist, wenn ich gegen diese geklopft habe im ausgebauten zustand ging sie wieder.
leider bin ich ratlos wo an dieser platine ein wackler auftreten kann.
geht dein display denn ab und zu noch oder ganz und gar nicht mehr?
lg
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 23:33   #9
ehamak
Genau so war es bei mir auch anfangs hat ein Klopfen gegen das
Display noch für kurze zeit geholfen aber jetzt geht seit einer weile
leider garnichts mehr.
Ich denke das es das Dislpay ist da ich ja das Videomodul ausgetauscht
habe und es leider nichts gebracht hat.
Alt 09.11.2009, 23:41   #10
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard im Display hinterleuchten CCFL Röhren den TFT
Die Kaltkathodenfloureszenzröhren könnten verbraucht sein. Diese CCFL gibt es bei Reparaturanbietern, die sich auf Displays für BMW o.ä. spezialisiert haben.
Mal googeln, es gab einen Anbieter in Berlin...
Zweite Möglichkeit auch im BM: der Hochspannungsinverter für die CCFL ist defekt; dann ist man auch bei diesen Anbietern gut aufgehoben.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe Display ehamak BMW 7er, Modell E38 8 09.08.2009 20:19
Elektrik: Problem beim Anlernen der FFB/Nervige Anzeige im Display V8-LIEBE BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2009 23:16
Elektrik: Hilfe habe Anzeige Code Tacho und Code km/Mph im Display Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2009 09:12
Elektrik: Ausfall Display und BC Hilfe!! Atila BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2005 18:03
Problem mit dem Videomodul / TV Freischaltung Willy BMW 7er, Modell E38 15 13.02.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
