Alt 25.10.2009, 19:33   #1
DadoMontana
Benutzerbild von DadoMontana
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Standard CONEXX DVD-Player
Hallo, liebe Mitlgieder.
Ich hätte da mal ein paar Fragen zu diesem DVD-Player von CONEXX.
Ich will mir den demnächst kaufen, hätte aber noch paar Fragen.
Hat jemand von euch, diesen DVD-Player schon eingebaut??
Wie funkitioniert dann das Navi? Ganz normal wie vorher??
Bleiben CD-Wechsler und Navirechner im Fahrzeug, oder kommt da einer raus, und der DVD-Player ersetzt ihn??
Wie lange dauert die Einbauzeit??
Danke für jede hilfreiche Antwort.
Mit freundlichen Grüssen
Dado Montana
BMW 750i E38
d.nisandzic@gmail.com
DadoMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 19:44   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Frag mal bumblebee, der hat den drin
Alt 25.10.2009, 19:56   #3
DadoMontana
Danke, werd ihn mal anschreiben.
Und sonst keiner so etwas verbaut??
Alt 25.10.2009, 20:06   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
@ DadoMontana:
Dir kann man auf U2U nicht antworten...du akzeptierst diese nicht.
Stell mal in den Einstellungen dies um
Zum Player:
Ich hab noch den der allerersten Generation.
Daher kann ich nur zu meinen alten Player 2007 was sagen.
Mittlerweile nach 2,5 Jahren Betrieb (das Ding läuft immer) treten Lesefehler bei Temperaturen unter +5°C auf. Habe seit dem Einbau nur SONY DVD -R drin. Evtl. probier ich mal nen anderen Rohling.
Muss mal das Ding zerlegen und schauen, ob der Laser verdreckt ist.
Wie auch immer...
Es funktioniert alles noch so wie vorher.
Der Player wird am Videomodul Plug & Play und das Videosignal separat an AV IN angeschlossen.
Ein Kabel muss zum Radiomodul verlegt werden, um BUS anzuklemmen.
Dann noch Stromversorgung fürn Player und fertig.
Das Steuerinterface ist zugleich ein TV Free Modul.
Um den Player bedienen zu können musst du immer mit der Taste 6 im AV Modus die Steuerung aktivieren bzw. deaktivieren.
Du schaltest praktisch mit der Taste 6 immer zwischen original TV Modul und dem DVD Interface hin und her.
Damit du auch außerhalb des TV Modus Musik hören kannst, schließ es parallel an TAPE an.
So hab ich es gemacht. Musst halt immer ne Kasette drin haben.
So ist der Ton auch ohne zusätzliches Modul in Stereo und es läuft alles so, als ob du halt ne Kasette drin hättest.
Steuern kannst du aber NUR im AV Modus.
Außerhalb des AV Modus gehts nicht
Einbauzeit hängt von deinem technischen Verständins ab.
Ist nur Kabel verbinden. Sollte dies für dich kein Problem sein, ist es auf 1,5 Stunden vorbei.
Und nochmal...ALLES bleibt so wie vorher auch. Nichts muss ausgebaut werden.
Das Ding läuft nur über AV IN am Videomodul
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 20:10   #5
DadoMontana
Ok werd ich machen, in Bezug auf U2U
Ahaaa. Ok.
Also das meiste is nur Kabel verbinden.
Und wo hast du den DVD-Player verbaut? Auch im Kofferraum, oder?
Alt 25.10.2009, 20:14   #6
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ja, nur Kabel anzapfen bzw. verpinnen.
Also wirklich nichts tragisches.
Sind Audio- und Videosignal und BUS Kabel.
Der Rest ist nur Plug & Play durch das mitgelieferte Modul.
Hab das Teil an der Kofferraumdecke links verschraubt.
Hier ein Link zu dem Bild:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=11187
Ach genau..WICHTIG!!
Wenn du nen USB Stick anschließt und von dem was abspielen willst, dann funzt der Navi Empfang evtl. nicht.
Bei mir kann ich keinen USB verwenden. Naviempfang gleich 0.
Hab 5 verschiedene Sticks probiert. Liegt definitiv am Player wenn der im USB Modus ist.
Wieso? Keine Ahnung...
Und da ist es auch Egal, wo der im Kofferraum verbaut ist. Hab alles probiert.
Mit CD oder DVD gibts keinerlei Probleme.
Geändert von bumblebee (25.10.2009 um 20:19 Uhr).
Alt 25.10.2009, 20:18   #7
DadoMontana
Na dann, werd ich mir das Teil endlich bestellen/kaufen
Danke, für deine Antworten.
Alt 25.10.2009, 20:20   #8
DadoMontana
Okeeee.
Naja, werds dann mal ausprobieren mit dem USB-Stick.
Wenn das bei mir funktioniert, dann kann man ja ne Externe Festplatte bis ca 80 GB anschliessen, laut CONEXX.
HiFi/Navigation: Conexx DVD oeki47 BMW 7er, Modell E38 4 24.04.2009 07:51
Elektrik: Codierung / DVD-Player / DVD Navi mikea1234 BMW 7er, Modell E65/E66 17 31.05.2007 21:52
Innenraum: Dvd Player nf0303 BMW 7er, Modell E38 3 14.03.2007 06:21
DVD Player, Multimedia Changer und Zubehör DVD Player PIT M3 BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.02.2007 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
