16.10.2009, 19:56
Fahrzeug: E63 645 CI
ja,glaube den hab ich abgeschnitten.du meist den stecker vom rollo ans steuergerät?
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
16.10.2009, 20:20
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Kann mir jemand sagen was der Nachrüstkabelbaum für eine Nummer hat? Ich finde den im etk leider nicht. Mich interessiert der Kabelbaum fürs Rollo ohne Steuergerät.
Grüße,
Robin
16.10.2009, 20:30
V8 Süchtling
Grüße,
Robin
Kann ich, hab nämlich angeblich den letzten in D verfügbaren von meinem Händler ordern lassen und vorhin abgeholt und hab den grad inner Hand.
61 12 9 405 465.
Wenn du den aber gerne brauchen würdest könnte ich mich dazu bewegen lassen das du den von mir kriegen kannst und du mir dafür die beiden Stecker an der Rolloseite und am Steuergerät besorgst. Dann kann ich mir das Kabel basteln und muss den Kabelbaum nich nutzlos zerschneiden. Weil ich davon im Grunde nur die letzten 30cm mit dem Stecker fürs Rollo brauch.
Stefan
23.10.2009, 12:15
Touring-Fahrer
Zitat von at4wobe1
ich habe mich auch schon mal mit dem Thema auf bimmerboard oder cradomain auseinandergesetzt und dabei über google eine Anleitung gefunden wie man die Hutablage von dem schicken lila (durch Sonneneinstrahlung) wieder auf schwarz umfärben kann. Dabei wurde auch gezeigt wie Fußstützen für den iL von grau auf schwarz umgefärbt wurden. Ich suche nun den Beitrag oder das Wundermittel. Kann das aber nicht finden, hast du das auch schon mal gesehen? Oder jemand anders?
Grüße,
Robin
23.10.2009, 12:19
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
bei conrad electronic gabs immer sone Stoffarbe, um gemusterte sitze schlicht schwarz zu färben, das zeug war zum sprühen, sollte also genau richtig für dich sein.
23.10.2009, 18:54
#16
Touring-Fahrer
das was ich da gesehen habe war auch zum sprühen. Dann wird es schon das richtige sein. Danke für den Tipp!
21.04.2011, 22:01
#17
Fahrzeug: 740i E38 (4.98)
61 12 9 405 465.
Der Kabelsatz ist also nicht mehr verfügbar? Ich würde gerne das el. Heckrollo nachrüsten (meiner ist Bj. 4/98), und zwar würde ich die Hutablage ordern wie auch den Nachrüstsatz. Der Kabelsatz müsste aber separat beschafft werden denke ich, richtig?
10.06.2024, 11:17
#18
Fahrzeug: E38-740iL (01.95)
Zitat von BMWe38
ich hab vom alten sonnenrolloschalter von vor 9.95 mit separatem rollo steuergerät umgerüstet auf schalter mit integriertem steuergerät.
hier mussten lediglich zwei kabel am stecker vorne umgepinnt werden und die beiden kabel vom rollomotor mit dem gelben und weißem vom alten rollosteuergerät verbunden werden.somit fällt das alte steuergerät hinter der rechten lehne weg.
Servus,
das habe ich nun auch vor...
Kannst sagen welche PINs im Schalter umgepinnt werden müssen? Hinten dann das gelbe/ weisse Kabel vom Rollo mit dem gelben/weißen Kabel des Kabelbaumes nach vorne verbinden?!
Danke schon mal...
VG
Arne
