Alt 11.10.2009, 20:39   #11
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
also ich habe das auch mit dem Werkzeug von Wolfgang gemacht und hat alles wunderbar geklappt. Sorry nochmal wegen der Kugel
Also ich hab meinen bolzen wieder verwendet. Wenn du ihn von unten raushaust brauchst du schon mind. einen 1,5kg Meinungsverstärker.
Und der geht dann einfach von oben wieder in die Rillen rein. Also müsste alles gehen.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 20:41   #12
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Danke für die schnelle Antwort, ja alles schon vorhanden - neue Bolzen, Muttern Lemförder Lager und ordentliche Meinungsverstärker - im Schlimmstfall wird der Wagen ordentlich angehoben und der gute alte Vorschlaghammer muss seinen Dienst verrichten
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 21:29   #13
Loki_2005er
Fahrzeug: E32-730i (01.89)
also meine Bolzen gingen mit 2 schläge á 500g raus , habe den wagen aber auch auf der bühne gehabt , konnt so den Meinungsverstärker voll durchziehn
empfehlenwert an der Stelle ist evt. die mutter bündig aufzuschrauben .
1. damit verhinderst du das das gewinde beschädigt wird
und
2.
das der Bolzen durch dein Innerraum fliegt wenn er sich löst.
Loki_2005er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 21:44   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
und
2.
Also ich mußte da schon mit 5kg ran, ebenso von oben beim Reinschlagen. Vorher schön von oben die Tiefe des Kopfes mit einem Schiebeisen messen. Dann weißt du, wann du beim Eintreiben aufhören mußt
Beim Einsetzen leicht mit der Hand drehen, dann merkst du, wann er einrastet.
Das Lager werde ich in einen Käfig mitsamt der Mutter einbauen. In den Bügel wird zu knapp, muß dann zu weit ausgedreht werden.
Übrigens, eine 12.9er Gewindestange liegt bei ca 300 Euro/m Das sind bei 30 cm ca 100 Euro. Das soll mir keiner bei ibäh kommen und sagen, für 50 Euro ist das mit 12.9 Ich kenne da so ein paar Hersteller
Und den Lieferant mußt erst mal finden Habe da auch ewig lange gesucht. Selbst für die 10.9er Mutter und Spindel war das schon ein Akt.
@amalbhalbe
müßte Mo oder Di eintreffen. Ist schon in Ö-Reich
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.10.2009, 00:00   #15
Ich tausch den Bolzen der durchs Lager geht auch aus, wie ist das mit diesen feinen Rillen der wird ja wieder eingeschlagen? Rutscht der gut von selber in die Gegen-Rillen an der Karosserie oder wird das ne Fummelei?
Nichts mit Gewalt eintreiben. Wir haben das nun schon oefter gemacht, nun kenn ich den "Trick".
Wenn sie nicht einfach reingehen, dann ist das nicht in einer Geraden. Unter
das Hinterachsteil habe ich einen Scherenwagenheber oder einen hydraulischen gemacht, mit dem kann man dann etwas rauf oder runter und so einstellen, dass der Bolzen dann einfach reinflutscht.
Alt 12.10.2009, 01:10   #16
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, ich habs letztens auch gemacht mit Wolfgangs werkzeug,ging ganz einfach. Nochmals vielen Dank. Auch ne wirklich klasse Idee mit dem Axialkugellager.
Und die Bolzen gehn mit der Hand reinzudrücken wenn die Flucht stimmt.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 12:15   #17
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Hallo, habe diesen Artikel sehr aufmerksam gelesen, ich betreibe ein Maschinenbau Unternehmen und würde gern so ein Werkzeug für das Forum herstellen. Dazu benötige ich ein Muster und eventuell Verbesserungsvorschläge.
Gruß Markus
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 12:28   #18
Markus
originale
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Werkzeug, BMW: Hinterachse Einbauwerkzeug-Satz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AllCarRepair.com - Werkzeug: BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmw special tool
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Tools - any tool for Service and Repair of BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TOOLS TOOL Page (¯`·.¸(¯`·.¸ ZDMAK SPECIAL TOOL STORE ¸.·´¯)¸.·´¯)
Hier mal die Abmessungen der Meyle HD Tonnenlager fuer E34 und E32
Original MEYLE Hinterachslager/Tonnenlager Verstärkt (Einbauort Hinterachse)
Technische Daten
• Hersteller MEYLE
• Einbauort Hinterachse Links/Rechts
• Verstärkte Ausführung
• Höhe 85 mm
• Aussendurchmesser 80 mm
• Innendurchmesser 15 mm
Stichworte
e32, tonnenlager
Ich will Chiptuning haben wenn das soviel bringt! DD eBay, mobile und Co 10 22.07.2006 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
