Alt 03.10.2009, 21:52   #1
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
Standard Meldung Bremslicht prüfen, obwohl OK.
seit ich meine LED-Rückleuchten verbaut habe kommt die Meldung BREMSLICHT PRÜFEN! Bremslichter funktionieren alle! Die Meldung kommt auch einfach so! Trete ich dann aufs Bremspedal ist die Meldung verschwunden! Kann das mit meinen neuen LED-Rückleuchten zusammenhängen! Widerstandswerte etc. sind ja bei denen anders!
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 21:57   #2
730de38
Du hast es erfasst LED mag der Dicke nicht so.
Gruss Heiko
Alt 03.10.2009, 22:04   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ja, weil das checkcontrol nen gewissen widerstand vorraussetzt, eben wie ihn eine normale lampe bringt durch den glühwendel.
100ohm 5w widerstand parallel zu den leuchten und gut is.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 04.10.2009, 02:32   #4
vadim
Fahrzeug: e36 coupe
es gibr doch 2 verschidene led rückleuchten für den e38 mit und ohne chek control
vadim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 08:51   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Beim LCMIII einfach rauscodieren und fertig, leider werden dann im Heckbereich keine Lampen mehr überwacht (bis auf Kennzeichen), aber bei LED sollte es eh wurscht sein.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2009, 17:39   #6
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Nö. Da wird nix raus codiert .
Seit heute Nachmittag und dank Nico540i habe ich auch LED-RüLis, und zwar diese hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dectane autocouture
drin.
Und damit gleich die Fehlermeldung "Rücklicht prüfen" eingekauft .
Angeblich sind die "kompatibel mit Bordcomputer". Sind sie ja auch. Der BC meldet ja nen Fehler .
Stöpselt man die beiden direkt am Leuchtenkörper befindlichen Kabel anders herum zusammen, kommt als Alternative die Meldung "Bremslicht prüfen". So oder so ist man gepimpert .
Also ist jetzt wieder Bastelstunde angesagt an langen Winterabenden .
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2009, 18:00   #7
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Kommando zurück . Nach Straubingers Anruf gerade werde ich es wohl doch erst mal mit dem rauscodieren versuchen .
Danke Dir, Mike, für Dein schnelles Engagement.
Alt 29.10.2009, 19:11   #8
735-3
BMW Putzer
Benutzerbild von 735-3
Fahrzeug: 735i-03.00
Die Hersteller denken nie daran, daß du pro Seite 2 Lampen hast und beide "Birnen" simulieren musst.
735-3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2009, 03:27   #9
Straubinger
Top!
Überhaupt kein Problem Mario, denn Du weisst ich bin kein Freund von Bastellösungen, wenn es anders auch geht.
Gruss Straubinger
Alt 30.10.2009, 07:10   #10
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Also Michael, daß war doch jetzt ein eigentor oder etwa nicht?
Nur weil es nicht am System geändert ist (1/0-Murksn) heisst es noch lange nicht das es eine Bastellösung ist.
Du nimmst eine Funktion raus um etwas anderes zu ermöglichen, egal ob gelötet oder codiert.
Du kannst die Originalität behalten und löten, oder codieren
Denn nach deiner Aussage ist logischerweise das eLight auch eine Bastellösung...
Elektrik: CC-Meldung "Beleuchtung", obwohl alles o.k.? Erich E32: Tipps & Tricks 2 06.12.2009 12:35
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 08:47
Elektrik: CC Meldung : 1 Bremslicht christian 72 BMW 7er, Modell E32 11 27.05.2008 16:17
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Hilfe! Kühlwasserstand prüfen? Obwohl genug drinn? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 6 31.08.2006 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
