27.09.2009, 18:26
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Hat jemand das Mikro der Freisprechanlage gereinigt?
Hat jemand schon mal das Mikrofon der originalen Freisprechanlage gereinigt und Bilder eingestellt?
Bei mir ist es so:
Die Stimme des Angerufenen kommt gut an, nur habe ich laut den Gesprächspartnern immer ein Brummen in der Leitung. Kann das mit Verunreinigung des Mikrofones zu tun haben?
Gruß, Toni
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
27.09.2009, 22:49
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Servus, hab mein Micro schonmal genauer unter die Lupe genommen, hab aber nichts gefunden. Nachdem es Kopfüber in die Decke eingelassen ist, kommt da auch kein Schmutz hin, sommit wird das Brummen wohl eine andere Ursache haben.
28.09.2009, 00:18
Fahrzeug: E63 645 CI
tauscht euer micro mal aus.es gibt für die neueren modelle mit sprachsteuerung und bluetooth eins mit verbesserter sprachqualität.hab ich bei mir auch verbaut.hat die gleiche bauform und anschluss wie das alte.
einfach mal im ETK gucken.sollte aber die teile nr.6 938 762 sein.wurde auch noch nach 2001 verbaut.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (28.09.2009 um 00:48 Uhr).
11.12.2009, 01:17
Fahrzeug: 730i 06.1994
Mikrofon Mikrophon brummen bei Gespräch
Hallo Darkblue66,
ich hatte genau das selbe Fehlerbild. Ich habe das Mikro ausgebaut, und mir näher angesehen. Das rote Kabel war meiner Meinung nach geklemmt und ich habe die Lötstelle etwas von Kolophoniumresten befreit. Vielleicht lag es aber auch nur an der Steckverbindung, welche sehr fest saß. Ich habe das Mikrofon einmal abgezogen, untersucht und dann freihängend ohne Kunststoffgehäuse wieder an den Stecker gesteckt.... Dann war das Brummen weg. Mein Gesrächspartner hat mir aber gesagt, dass ich leise sei. Vielleicht lag es am nicht verbauten Gehäuse und der freihängenden Position.., dass kann ich nicht genau sagen... Schlussendlich habe ich mir ein Mikrofon der neueren Generation für 15€ in der Bucht gekauft. Es läuft super, ich hoffe dass wird es bei euch dann auch in Zukunft, viele Grüße, Jaimie
11.12.2009, 01:26
Wenn's läuft!
Ich hab den Brumm auch drinnen, scheint nicht selten zu sein
Dann werd ich wohl auch mal das Mikro zerlegen, oder ein neues beschaffen.
