			17.09.2009, 19:42
			#21
Fahrzeug: xxx
					Zitat von  Becki316
				hmm..ich werd mich mal nach 22ern umschauen..aber find sowas mal so leicht...die 21er findest du ja nicht mal bei bbs auf der seite...
 Findet man schon, nur nicht für den E38.......da diese Felgen nicht für Ihn gedacht sind und auch kein Gutachten vorhanden ist dafür
			21.09.2009, 18:57
			#22
Fahrzeug: BMW E38 730i
		das heißt?
man kann welche kaufen,die für bmw zugelassen sind? also für andere modelle mit dem lochkreis usw?
und dann muss man sich irgendwo her die reifengrößen besorgen oder was?
			21.09.2009, 19:26
			#23
Fahrzeug: xxx
					Zitat von  Becki316
				das heißt?
 Die Reifengröße ist das kleinste Problem die kann ich dir auch sagen.....aber du musst jemanden finden der dir die Dinger auch einträgt.
Bei uns in Hessen läuft das jetzt so.....du lässt Felgen nach § 21 von einem Gutachter eintragen/Gutachten erstellen ( den du aber erst mal finden musst, ist garnicht so leicht    ) dann gehst du mit dem Gutachten zur Zulassungsstelle , die widerrum schicken das nach Marburg oder Fulda und da wird es dann von einen Gutachter des Landkreises nochmal auf Richtigkeit geprüft und dann bekommst du deine Eintragung in den Brief.......oder auch nicht
			21.09.2009, 19:39
			#24
Fahrzeug: E65 N62
					Zitat von  740i LoSH
				Sorry, aber wenn du schon weißt daß du keine Ahnung hast, dann spar dir doch deine Antworten.
Irgendwelche Vermutungen oder Schätzungen helfen hier keinem, im Gegenteil...
 Ja sorry aber naja egal, bin aus dem schneider...
			22.09.2009, 18:47
			#25
		ich habe mal geschaut..also richtig finster dicke 22er kosten mal eben weit über 5000!!! und das OHNE reifen!!
also würde ich eher zu den 21ern tendieren und mir den lästigen müll mit der blöden zulassungsstelle ersparen...und die bbs sind echt ne sünde wert....
			22.09.2009, 19:51
			#26
Fahrzeug: xxx
 Da kannst du dir nichts ersparen, es gibt kein Gutachten für die 21" und den E38
Gutachten für E38 hören bei 20" auf, soweit ich das bis jetzt raus gefunden habe.
			26.09.2009, 19:28
			#27
		na bitte! und nun?
aber mal im ernst...finanziell gesehen,sind 21er doch viel günstiger als 22er...
			27.09.2009, 10:23
			#28
Fahrzeug: xxx
					Zitat von  Becki316
				na bitte! und nun?
 Schnapp dir die Daten von den 21 Zöller, werde damit vorstellig beim Tüv und frage ob und wie er dir die Teile einträgt.
			27.09.2009, 11:05
			#29
			 7er Fan ohne Ende
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
		Meine BBS 21" sind eingetragen worden, ich hab das Gutachten vom E65 mitgehabt von BBS und es gab keinerlei Probleme, es kommt auch nur darauf an ob die Traglasten passen bei Reifen und Felgen und das nix schleift....das war der Fall und alles ist paletti bei mir....das die Hessen immer alles so umständlich machen müssen...    bei mir hats ne halbe Stunde gedauert und gut...hab alles bei dem TÜV Menschen machen lassen den ich schon Jahre lang kenne, es gab absolut keine Probleme...
Patrick
			27.09.2009, 17:43
			#30
		naja,ich werd mal schauen.
