Alt 16.09.2009, 20:36   #21
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
so ich wollte mal Rubin fragen ob er sich den sub schon besorgt hat
Bin gerade am überlegen ob ich mir das kaufen soll oder nicht. Oder doch DSP Brett mit besseren boxen.. hmm
Alt 16.09.2009, 21:08   #22
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
was in die dsp platte passt is aber auch mehr kickbass, da kriegste keine gescheite größe für guten tiefen bass rein.
Dann eher die Skisack lösung, wobei ich meine wieder ausgebaut hab, die drin war beim kauf, war irgendwie nicht mein fall, klanglich meine ich.
aber vllt mit dem passenden gehäuse im kofferraum, fest verschraubt.
ich werds testen wenn mir mal langweilig ist.
aber auf den eckigen bin ich echt mal gespannt wie der sich im unteren bereich macht.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.09.2009, 23:22   #23
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Habs noch nicht gekauft. Zumal es schon einen Nachfolger davon gibt: PIONEER TS-WX206A
Könnt ja mal ein freiwilliger nachmessen: 274 x 316 x 412 mm
Der Pioneer TS-WX11A hat: 280 × 80 × 200.
Die DSP Hutablage kannst du dir schon mal besorgen, aber die "Drogenschmuckelbox" darunter, welche Serienmäßg als "Volumen" genutzt wird, darfst weglassen. Dann bekommst auch anständige Lautsprecher drunter
Geändert von rubin-alt (16.09.2009 um 23:34 Uhr).
Alt 11.11.2009, 02:42   #24
memyselfundich
so ich hab mir das teil bestellt, es ist sogar schon bei den Nachbarn abgeliefert worden - aber natürlich denen die nie da sind!!! *arrgghh*
Der Nachfolger ist nicht ganz das was ich mir vorgestellt hab. Deswegen hab ich mir den vorgänger von dem geholt. Ich hab ja schon einen verstärker, deswegen werde ich direkt von dem via cinch in den pioneer gehen.
Die DSP kiste hol ich mir evtl trotzdem noch, mal gucken. Als kombinierter Rearfill und kickbass.
Alt 11.11.2009, 21:40   #25
memyselfundich
so das teil konnte ich heute abend abholen, und ich muss sagen - WOW das teil ist ja WINZIG.. glaub man könnte das unauffällig an der sonnenblende befestigen
Sieht erstaunlich gut verarbeitet aus, und morgen bau ich das ding mal ein.
Pluspunkte:
Kabalage + Sicherungen dabei gleich anschliessbar via HighLevel. RCA geht auch, aber cinch kabel muss noch besorgt werden.
Kabelfernbedienung mit übernahme Frequenz 50-125hz, Gain + Phasen umkehr.
Hier mal ein bild:
Dateityp: jpg Subwoofer-1.jpg (55,5 KB, 281x aufgerufen)
Alt 11.11.2009, 22:26   #26
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Bin schon gespannt auf Dein Ergebnis.
Als etwas potentere Alternative käme noch der Blaupunkt THB 210A in Betracht. Der sollte mit seinen Abmessungen von (B x H x T): 340 x 161/169 x 225 mm auch noch in die Skisack Öffnung passen. Stünde dann wohl etwas in den Kofferraum, aber dafür soll er lt. Tests schon echten Bass (nicht BOOM BOOM ) machen.
Gruss,
Eric
Alt 11.11.2009, 22:42   #27
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Das Problem bei diesem Modell ist aber, daß für eine saubere Wiedergabe die Bassrefelxöffnungen in den Innenraum zeigen müssen, womit das Teil erheblich weit aus der Sitzbank ragt.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 00:22   #28
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bist Du Dir da sicher ?
Ich dachte bislang, dass im Gegensatz zu geschlossenen Boxen das Bassreflexprinzip genommen wird, um der hohen Eigenresonanzfrequenz der geschlossenen Box zu entkommen. Die Öffnungen sind praktisch das in Kauf zu nehmende Übel, damit die Membrane auch unter 100 Hz schön frei schwingen kann. Aus den Öffnungen sollte eher weniger akustischer Pegel kommen. Wenn das so wäre, könnte man doch klaglos die Bassreflexöffnungen in den Kofferraum schallen lassen, Hauptsache, die Hauptmembrane strahlt in den Innenraum; nur verstopfen sollte man die Öffnungen nicht.
Aufgrund der Höhe von 34cm müsste die Box auch zwangsweise vom Kofferraum aus auf die Skisacköffnung mit etwas Dichtung aufgesetzt/gedrückt werden, da die Öffnung (die mir BMW aufgemacht hat) nur 32 cm hoch ist. Dann hat man auch den Vorteil, innen jederzeit die Armlehne original hochklappen zu können.
Geändert von Sinclair (12.11.2009 um 00:31 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 00:53   #29
memyselfundich
so da ich das teil nicht ins auto einbauen kann, hab ich es mal aus einander gepflückt, noch ein paar bilder geschossen, mehr wolle reingestopft und wieder zusammen gebaut.
BILDER!:
Dateityp: jpg IMGP8133.jpg (93,8 KB, 267x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP8134.jpg (79,2 KB, 265x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP8135.jpg (102,8 KB, 263x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP8136.jpg (83,0 KB, 265x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP8137.jpg (87,7 KB, 265x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP8138.jpg (96,4 KB, 262x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP8139.jpg (92,2 KB, 264x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP8140.jpg (94,7 KB, 266x aufgerufen)
Alt 12.11.2009, 00:58   #30
Sinclair
Standard Warum kannst Du es denn nicht so einbauen, wie in meinem Beitrag (1. S. des threads)
Und warum hast Du mehr Wolle reingestopft ?,
hast Du es mal an einer Audioquelle im Zimmer betrieben ?
Kein Neustart mehr möglich unter XP nordberg Computer, Elektronik und Co 41 28.01.2009 14:30
Elektrik: Batterie passt nicht unter Sitz fischer_julian BMW 7er, Modell E32 30 23.05.2008 16:09
Elektrik: Worauf ist schalter unter hinter sitz Fugo BMW 7er, Modell E32 4 15.11.2007 12:11
Armaturenbrett vom E38 in den E32?? RomanF BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
